alfonsocu Publicado 31 de Mayo del 2016 Denunciar Publicado 31 de Mayo del 2016 Buenas tardes. Cada vez mas frecuentemente, al arrancar, se me enciende la luz roja con un cochecito y una llave y se para. Tengo entendido que eso puede estar relacionado con el chip que tiene la llave como sistema antirrobo. ¿Esto se puede anular? Gracias. Saludos. Responder
GoNzCiD Publicado 1 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2016 Se puede anular pero no es lo recomendable. Responder
alfonsocu Publicado 1 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Junio del 2016 Gracias. A parte de perder un elemento antirrobo ¿hay algún otro problema? Responder
GoNzCiD Publicado 1 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2016 Por haber problema no, lo que según de que año sea tu coche se hará de una manera u otra. Ahora que exactamente yo no se como. Responder
Coba Publicado 1 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2016 Hola, a mí me hacía lo mismo y cada vez con más frecuencia. Opté por eliminar el inmovilizador definitivamente. Se que quitaron la centralita y algo hicieron.No se si reprogramar o retirar algún chip. Responder
GoNzCiD Publicado 1 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 1 de Junio del 2016 Hola, a mí me hacía lo mismo y cada vez con más frecuencia. Opté por eliminar el inmovilizador definitivamente. Se que quitaron la centralita y algo hicieron.No se si reprogramar o retirar algún chip. El metodo depende sobre todo si va el imno en el cuadro o no. Creo recordar. Responder
VIX Publicado 2 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 2 de Junio del 2016 Yo durante un tiempo tuve ese problema, lo que hice fue aflojar los tornillos de los plásticos que envuelven la caña de dirección y sin sacar el volante ni desmontar nada los abrí lo suficiente como para rociar el conector del clausor que está en la zona opuesta por donde metemos la llave. Moví todo lo que pude los cables del conector y volví a atornillarlo todo. Con eso ya no volvió a fallar nunca. Conozco compañeros que con eso lo solucionaron y otros que tuvieron que cambiar el anillo que hace de antena del inmo. Saludos Responder
alfonsocu Publicado 3 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Junio del 2016 Yo durante un tiempo tuve ese problema, lo que hice fue aflojar los tornillos de los plásticos que envuelven la caña de dirección y sin sacar el volante ni desmontar nada los abrí lo suficiente como para rociar el conector del clausor que está en la zona opuesta por donde metemos la llave. Moví todo lo que pude los cables del conector y volví a atornillarlo todo. Con eso ya no volvió a fallar nunca. Conozco compañeros que con eso lo solucionaron y otros que tuvieron que cambiar el anillo que hace de antena del inmo. Saludos Muchas gracias. Lo voy a intentar. ¿Con que producto exactamente lo rociaste? Responder
VIX Publicado 3 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2016 Limpiacontactos, cualquiera te ira bien pero yo usé en concreto éste Responder
VIX Publicado 3 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 3 de Junio del 2016 Si tienes dos llaves prueba si con la otra hace lo mismo, que tambien podria ser cosa de la llave... Otra cosa que me dijeron es que cuando te falla no metas la llave y arranques en seguida, sino que pon la llave y espera ni que sea 2 segundos para dar contacto, que le de tiempo a leer el transponder a l antena (que igual no esta muy fina). Responder
alfonsocu Publicado 4 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2016 Limpiacontactos, cualquiera te ira bien pero yo usé en concreto éste Buenas, He comprado el limpia contactos, he quitado el plastico de arriba, pero el de abajo no veo la forma de quitarlo,. Me podrías echar una manita. Gracias. Responder
VIX Publicado 4 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2016 Es que no se puede quitar si no quitas el volante, por eso dije que solo saqué los tornillos y forzando lo abri un poco oara hechar el limpiacontactos! Responder
alfonsocu Publicado 4 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Junio del 2016 Es que no se puede quitar si no quitas el volante, por eso dije que solo saqué los tornillos y forzando lo abri un poco oara hechar el limpiacontactos! Entonces ¿tú echaste el limpia contactos sin desconectar? Responder
capo1906 Publicado 4 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2016 Eso es del imno Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
capo1906 Publicado 4 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 4 de Junio del 2016 Eso se debe al arranque del coche un sistema de seguridad para el arranque de tu llave Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
