MACHOVETTI Publicado 31 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 31 de Mayo del 2016 BUENAS TARDES. NECESITO AYUDA EN CUANTO AL SISTEMA DE APERTURA Y CIERRE MECANICO DE LA PUERTA DEL BAUL. EN ALGUN MOMENTO ALGUIEN AL TRATAR DE CERRAR EL BAUL DE FORMA MANUAL CON MUCHA FUERZA HIZO QUE ESTE DEJE DE FUNCIONAR CORRECTAMENTE. LO QUE ME PASA AHORA ES QUE CUANDO LO ABRO SOLO ABRE HASTA LA MITAD DEL RECORRIDO. EL RESTO LO TENGO QUE HACER MANUAL. SI CIERRA PERFECTO CUANDO APRETO EL BOTON. LO QUE NOSE ES SI EL PROBLEMA ESTA EN EL MOTOR O EN LOS AMORTIGUADORES DEL PORTON. ALGUIEN SABE DE ESTO POR FAVOR. GRACIAS¡ Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 1 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Junio del 2016 Veo que el tuyo es el Allroad, en la mayoria de los avant fallaban un poco al darle al mando del mismo porton, más que fallar meten ruido, si le das con el mando de la llave abrian bien sin ruido, de todas maneras cuando lo abres nunca se levanta el porton por si solo como en los berlina, hay que ayudarles con la mano, y además estos portones tienen dos posiciones de apertura, la primera casi hasta arriba que alguna vez te das con la cabeza con el , y luego una segunda posicion en la que levantas el porton hasta arriba del todo..... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
