antoniod Publicado 21 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2016 Hola: Tengo un termómetro de exterior de un Audi 80. Aunque el cuadro es distinto, creo que vale para el del 100. Alguien podría confirmarlo ?. UN SALUDO. Responder
gorgaran Publicado 22 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2016 Hola compañero No podría confirmarlo pero no creo que sea distinto al del 100. Prácticamente aunque en tamaño son diferentes, interiormente comparten muchas cosas y el termómetro exterior posiblemente sea una de ellas al igual que los relojes. Saludos Responder
gorgaran Publicado 25 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2016 Hola a todos Esta mañana estuve conectando el termómetro de temperatura exterior de un Audi 100 c4 en mi c3, como Comente anteriormente, dentro del cableado donde se conecta el cuadro del c3, vi que había una brida que sujeta un conector amarillo que encaja perfectamente en el conector del termómetro que acabo de instalar. En el salpicadero no me aparece la temperatura en la pantalla del termómetro, solamente aparecen tres rayas, --- , y además he observado que la temperatura del climatizador se ha cambiado a grados Farenheit, aún a pesar de darle al botón de Celsius, se queda en Farenheit. Sabéis que puede ser? Junto al conector amarillo que estaba en esta brida había también un conector de color burdeos, de un solo pin. Sabe alguien si también hace falta conectarlo en algún sitio del cuadro? He mirado otro cuadro que tengo de desguace pero no me imagino donde debe de ir. Se puede resetear el climatizador? Alguien sabe cómo? Haber si alguno de los gurus del foro puede darnos la solución. Gracias Responder
gorgaran Publicado 30 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2016 Hola a todos Como prometí, os adjunto una foto de cómo ha quedado la radio instalada en el 100. Bajo mi punto de vista queda perfecta Responder
gorgaran Publicado 30 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2016 Otra foto mas Responder
gorgaran Publicado 1 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2016 Buenos días a todos Retomando el tema del termómetro de temperatura del coche, no hay nadie que pueda indicarme algo? Porque no llega a marcar la temperatura y solo muestra unas rayas? Por otro lado empiezo a pensar que alguna conexión está mal o floja ya que ayer el climatizador volvió a ponerse por unas horas en grados Celsius y se cambio nuevamente a Fahrenheit. Responder
MorgarV6 Publicado 1 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2016 Buenos días! Cuando te marca rayas es porque no está conectado el sensor, asegúrate que lo tienes bien conectado, de los dos polos del sensor uno va al termómetro y el otro a masa ( cualquier punto del chasis o negativo de batería) Un saludo Responder
gorgaran Publicado 1 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2016 MorgarV6 Sabes donde va exactamente instalado el sensor? Empiezo a pensar que el problema de que marque grados Fahrenheit o Celsius indistintamente puede que venga de una mala conexión o masa. Gracias por tu respuesta Responder
MorgarV6 Publicado 1 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2016 Echa un vistazo este hilo http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/359404-temperatura-exterior/ Responder
gorgaran Publicado 1 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2016 Muchas gracias!! Mañana revisaré las conexiones nuevamente por si acaso me he dejado algo mal. Si no estoy pensando en acercarme a un desguace a coger otro conector amarillo y hacer yo mismo las conexiones tal y como se indica en el brinco. Muchas gracias compañero!! Responder
gorgaran Publicado 31 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Publicado 31 de Octubre del 2016 Hola a todos Sabeis como se desmonta el reposabrazos de la puerta del conductor? Quiero desmontar la botonera donde están situados los mandos de los espejos eléctricos, ya que no se iluminan. He desmontado uno de desguace y lleva cuatro bombillas muy pequeñas, por lo que posiblemente las tenga fundidas. He intentado hacer palanca y creo que lo podría sacar pero prefiero hacer las cosas bien. Puede alguien explicarme cómo desmontar el reposabrazos? Responder
