Magator Publicado 3 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 3 de Junio del 2016 Buenas tardes. Después de bscar no he encontrado respuesta y por eso vengo a preguntar. El modulo de control de mi A6 1.9 TDI 130cv, se ha llenado de liquido del limpia y se ha muerto. Empezó por los intermitentes, siguió por el cierre, luego la luz interior, airbag y finalmente los elevalunas. El caso es que tengo que cambiarlo y la pregunta es, ¿si pongo un modulo de identica referencia debo reprogramarlo o simpelmente con enchufarlo valdrá? En caso de tener que reprogramarlo, ¿alguien tiene algún manual?. Por cierto, el tema de que se ha llenado de liquido del limpia he descubierto que ha sido por el tubo del limpia trasero, que está roto sobre los pedales y al darle tira todo el agua a la alfombrilla, llenando la caja del módulo. Un saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 4 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2016 La centralita confort creo que simplemente desde el vagcom ya se puede hacer. No creo que sea necesario desbloquear la unidad para que funcione. Desde mi CPD Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Magator Publicado 4 de Junio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2016 Ok, entiendo entonces que es enchufar y listo. He conseguido comprar una por 40€ en el desguace con los conectores y de la misma referencia, el lunes me lio con ello y os contaré. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
FrA1l3 Publicado 9 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Junio del 2016 Ok, entiendo entonces que es enchufar y listo. He conseguido comprar una por 40€ en el desguace con los conectores y de la misma referencia, el lunes me lio con ello y os contaré. Espero no llegar tarde. Todas las centralitas tienes que programarlas, más si cabe, si es procedente de 2ª mano. Con el vagcom puedes hacerlo, es simplemente activar lo que tienes instalado y listo, ni más ni menos. No sirve copiar la codificación de la antigua y cosas por el estilo. Si no la programas, tampoco va a estropear el coche, pero puede ser que haya cosas que no te funcionen bien hasta que no la programes. Te lo digo desde la experiencia de haber cambiado 3 centralitas diferentes en mi anterior coche. saludos! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Magator Publicado 19 de Junio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Junio del 2016 Bueno, pues ya está puesto el modulo después de tener que soldar los cables de alguna de las clavijas por que las mias estaban destrozadas. Ha sido ponerlo y a funcionar, eso si, más funciones activadas que el modilo que he quitado. Solo me queda programar las llaves. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
la onita Publicado 4 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2016 hola buenas quiero hacer una consulta dejo de funcionar la ventanilla conductor le meti el vag-com y me decia que el modulo o motor elevalunas electrico estaba quemado e comprado uno nuevo lo e montado pero sigue sin funcionar alguien sabe si hay que meter la maquina de nuevo para reconfigurarlo o es que tengo otro problema el fusible esta bien Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Norwito Publicado 4 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2016 Bueno, pues ya está puesto el modulo después de tener que soldar los cables de alguna de las clavijas por que las mias estaban destrozadas. Ha sido ponerlo y a funcionar, eso si, más funciones activadas que el modilo que he quitado. Solo me queda programar las llaves. A mi me a pasado lo mismo, lo e conectado y no me habré las puertas con el mando. Lo que no e notado es ninguna funcion nueva. ¿Que funciones tienes diferentes? ¿Como puedo volver hacer funcionar el mando? Tengo el VAG-COM, pero no tengo el inmo ni ninguna llave que funcione el mando Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
