Buenas tardes amigos
Tengo un a4 diésel 2009, tengo sunroof en el techo y cuando llueve se me teme agua en el Area de los pies del lado de conductor y el pasajero, también el agua sale por la parte trasera y moja los asientos de atrás, he visto el agua bajar por la manija de abrir el capó y en el lado del pasajero el plástico debajo de la guantera, aveces el techo se moja pero aveces no
Es urgente que necesito la ayuda, no quiero que vaya a mojarse algún aparato eléctrico
Gracias
Hola, has mirado los agujeros de desague de la luna delantera, donde va la bateria, se le quedan hojas y se atasca y entra agua por el filtro del habitaculo. Supongo que tu coche es un B7, si es asi estas en otro subforo, aunque encantado de ayudarte.
llevas techo solar, quieres decir? estos techos llevan 4 desagües, dos que bajan por el pilar A de cada lado y dos que bajan por el D, desmonta el guarnecido del pilar A veras un tubo de goma síguelo y mira que no este suelto o obstruido.
si estuviera optruido, abre el techo y busca el agujero del drenaje y con una pistola de himflar las ruedas de la gasolinera metele aire apresion, esto me paso a mi en mi XR2 del 86 :roll1:
Se refiere a los desagues de la parte delantera,abres el capo,retiras el plastico embellecedor negro que va pegado a la luna delantera,lleva como un tornillo de plastico negro a cada lado,y hay veras los orificios de desagues a cada lado,yo de vez en cuando,desmonto este embellecedor que te digo y limpio bien esta zona entera,que a algunos se les olvida que es parte del coche que mejor tenerla limpia de hojas y porqueria...saludos....
  En 6/6/2016 a las 0:09, Edward rijo dijo:
El carro es un B8, A4 2009, tiene la batería en la parte trasera y allí no hay hojas
Ok creía que era un B7 como pones en tu perfil.
Editado por minimoron
  • 1 mes más tarde...
