Alex_79 Publicado 5 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2016 Buenas noches, llevo un rato buscando por el foro y no encuentro nada sobre una idea que me ronda por la cabeza... Tengo un A3 8v, el sistema multimedia creo que es el MIB1 STANDARD, llevo un par de horas mirando por el foro, buscador y tal y no encuentro nada sobre el tema. ¿Es posible dejar la pantalla oculta siempre? Me explico al dar el contacto el mmi levanta la pantalla automáticamente, sería posible que saliera sólo apretando el botón que tiene para ello? Venga familia un saludo! Responder
ragnoti Publicado 5 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2016 Si la bajas antes de apagar el coche no se levanta cuando pones el contacto, yo lo probé una vez y funciona pero para mi no sirve puesto que se levanta siempre que pongo marcha atrás por el sensor de aparcamiento. Responder
Trophy Publicado 6 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Si la bajas antes de apagar el coche no se levanta cuando pones el contacto, yo lo probé una vez y funciona pero para mi no sirve puesto que se levanta siempre que pongo marcha atrás por el sensor de aparcamiento. Con el VagCom puedes desactivar el OPS, asi solo pitaria y en teoria no tendria que sacar la pantalla. Problema, tampoco te mostraria el esquema del coche cuando tuvieses la pantalla desplegada. Responder
ragnoti Publicado 6 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Si la bajas antes de apagar el coche no se levanta cuando pones el contacto, yo lo probé una vez y funciona pero para mi no sirve puesto que se levanta siempre que pongo marcha atrás por el sensor de aparcamiento. Con el VagCom puedes desactivar el OPS, asi solo pitaria y en teoria no tendria que sacar la pantalla. Problema, tampoco te mostraria el esquema del coche cuando tuvieses la pantalla desplegada. Si algun día tendré que enchufarle el cable y desactivar el start & stop y esto que me comentas. Gracias. Responder
1Audi Publicado 6 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Para que no se active la pantalla salvo petición tienes también la opción de apagar el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido (radio) durante unos 3 sg. Al encender el contacto de tu vehículo sólo abre la pantalla si enciendes el multimedia/navegador/la radio. Lo que no se desactiva (salvo VagCom) es la pantalla si se activan los sensores de colisión. Enviado desde mi trasto. Responder
Torvic Publicado 6 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Para que no se active la pantalla salvo petición tienes también la opción de apagar el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido (radio) durante unos 3 sg. Al encender el contacto de tu vehículo sólo abre la pantalla si enciendes el multimedia/navegador/la radio. Lo que no se desactiva (salvo VagCom) es la pantalla si se activan los sensores de colisión. Enviado desde mi trasto. exacto. yo cuando llego al destino apago el mmi pulsando el boton durante 3 segundos, (1 segundo seria mute). Hablando sobre este tema.. Cuando arranco la pantalla está abajo. Yo llevo activado con vagcom el aps trasero en mmi. En cuanto maniobro para salir del parking y meto marcha atrás se sube la pantalla, y cuando meto primera se vuelve a bajar.. imaginaros el show. Hay alguna opción para que cuando salga ya se quede arriba, o bien, alguna opción para que no se active en mmi el aps trasero si el mmi no está encendido? actualmente en cuanto arranco , enciendo el mmi para evitar el show arriba y abajo.. gracias.. Responder
FrA1l3 Publicado 6 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Creo que es cuestión de acostumbrarse. Al principio siempre bajaba la pantalla porque me daba la sensación de que me quitaba visión o me distraía. Ahora ya ni me doi cuenta que está ahí y la llevo siempre encendida. Torvic, si apagas la pantalla no funciona el manos libres, ten cuidado con eso.. Responder
Alex_79 Publicado 6 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Si la bajas antes de apagar el coche no se levanta cuando pones el contacto, yo lo probé una vez y funciona pero para mi no sirve puesto que se levanta siempre que pongo marcha atrás por el sensor de aparcamiento. Juraría que la bajo y cuando doy el contacto se levanta... Para que no se active la pantalla salvo petición tienes también la opción de apagar el dispositivo manteniendo pulsado el botón de encendido (radio) durante unos 3 sg. Al encender el contacto de tu vehículo sólo abre la pantalla si enciendes el multimedia/navegador/la radio. Lo que no se desactiva (salvo VagCom) es la pantalla si se activan los sensores de colisión. Enviado desde mi trasto. Gracias hoy cuando salga de currar será lo primero que haga. Creo que es cuestión de acostumbrarse. Al principio siempre bajaba la pantalla porque me daba la sensación de que me quitaba visión o me distraía. Ahora ya ni me doi cuenta que está ahí y la llevo siempre encendida. Torvic, si apagas la pantalla no funciona el manos libres, ten cuidado con eso.. Misma sensación... Me han dado el coche manga por hombro...sin duplicado de llave, sin manuales, sin acabar la instalación delsensor de parking, suelo leer los manuales pero en este caso no llora tengo... Hasta que encontré los pdf en el foro! Un saludo Responder
rollover Publicado 6 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Pues a mí me gusta llevarla escamoteada, y que se suba al encender. Ya que llevamos ese sistema cada vez menos frecuente hay que disfrutarlo jeje Responder
seru Publicado 6 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Pues a mí me gusta llevarla escamoteada, y que se suba al encender. Ya que llevamos ese sistema cada vez menos frecuente hay que disfrutarlo jeje +1, ya me he acostumbrado, y me mola mirar alguna vez que otra las caratula de la musiquilla que voy escuchando, ya que siempre lo tengo en modo aleatorio. Responder
Mike_R Publicado 6 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 6 de Junio del 2016 Pues a mí me gusta llevarla escamoteada, y que se suba al encender. Ya que llevamos ese sistema cada vez menos frecuente hay que disfrutarlo jeje +1, ya me he acostumbrado, y me mola mirar alguna vez que otra las caratula de la musiquilla que voy escuchando, ya que siempre lo tengo en modo aleatorio. Que razon tienes rollover, para mi es un detalle de altisima calidad en este coche...Si la pantalla fuese de 7 pulgadas y HD seria bajo mi punto de vista la mejor del mercado. Ademas de muy discreta cuando aparcas en barrios de dudosa calidad jeje Responder
Torvic Publicado 7 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 7 de Junio del 2016 Hablando sobre este tema.. Cuando arranco la pantalla está abajo. Yo llevo activado con vagcom el aps trasero en mmi. En cuanto maniobro para salir del parking y meto marcha atrás se sube la pantalla, y cuando meto primera se vuelve a bajar.. imaginaros el show. Hay alguna opción para que cuando salga ya se quede arriba, o bien, alguna opción para que no se active en mmi el aps trasero si el mmi no está encendido? actualmente en cuanto arranco , enciendo el mmi para evitar el show arriba y abajo.. gracias.. Me autocito... y de esto, ¿alguien sabe algo? Responder
