prese_1103 Publicado 19 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2021 hace 1 minuto, prese_1103 dijo: Buenas, yo mi en mi A8 tenia los 8 sensores sin visualización en la pantalla, solo pitido, pille una centralita y simplemente fue desconectar la mia y montar la otra y listo, ya tengo acústico y visual. Te paso el enlace de donde lo puse y hablamos de ese tema ya aqui Responder
fardilla Publicado 19 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2021 Hola Si gracias por la respuesta. Segui los pasos de este post para comprar el modulo acabado en C pero se ve que hay que configurar algo en e MMI y no tengo vagcom (eso he entendido). Por otro lado si parpadea la luz verde del boton de parktronic significa averia? Gracias por la ayuda FC Responder
Serjio Publicado 19 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2021 En 18/2/2021 a las 20:46, fardilla dijo: Hola He instalado un módulo parktronic con soporte grafico (acabado en C) en mi A8 D3 con parktronic (delante y detrás). Me aparece en el MMI la opción de soporte grafico pero no me funciona la ayuda grafica ni acustica. Aparece la luz verde del botón parktronic parpadeando al meter la marcha atrás (a pesar de que ahora se abre la pantalla del mmi al meter marcha atrás). Cuando vuelvo a poner la centralita antigua me vuelve a funcionar y todo ok pero al meter de nuevo módulo con soporte grafico no me sale el grafico ni funciona la ayuda acústica. Tenéis alguna idea de cual pues ser el problema? Hay que activar en el MMI la opción de soporte grafico o es que tengo un sensor que está mal (lo cual no entenderia ya que con el módulo sin soporte grafico me funciona todo ok). Finalmente si la luz del botón parktronic parpadea es sinónimo de avería? Gracias por la ayuda Frederic Creo recordar que había que codificar algo, lo has hecho? Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 En 19/2/2021 a las 23:48, Serjio dijo: Creo recordar que había que codificar algo, lo has hecho? Sélectionner le module 76 : Aide au Stationnement (parking system modul) puis sélectionner codage 07 Remplacer le 2ᵉ digit en partant de la gauche de 0 à 2 par exemple x0xxx , devient x2xxx Responder
Serjio Publicado 22 de Febrero del 2021 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2021 hace 2 horas, PAUL-A8 dijo: Sélectionner le module 76 : Aide au Stationnement (parking system modul) puis sélectionner codage 07 Remplacer le 2ᵉ digit en partant de la gauche de 0 à 2 par exemple x0xxx , devient x2xxx Eso, gracias Responder
fardilla Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 hey gracias por la info. No tengo vag com asi que no puedo hacer gran cosa. Sabeis que vag com puedo comprar y que sea economico? me valdria para codificar el parktronic y el nivel de bateria que ha desaparecido. ver tambien averias varias Graicas Responder
PAUL-A8 Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 Supongo que con un chino te valdría.... Responder
Bomberillo Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 hace 52 minutos, fardilla dijo: hey gracias por la info. No tengo vag com asi que no puedo hacer gran cosa. Sabeis que vag com puedo comprar y que sea economico? me valdria para codificar el parktronic y el nivel de bateria que ha desaparecido. ver tambien averias varias Graicas Yo uso Obdeleven, puedes hacer lo mismo que con VAGCOM, pero desde tu teléfono móvil Responder
fardilla Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 Graicas por la respuesta. La verdad no se si seria mejor quedar con alguien entendido ya que si hago algo que no es igual puedo complicar las cosas. Sabeis alguien del foro entendido en vag com para mmi 2g? Responder
PAUL-A8 Publicado 28 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 28 de Abril del 2021 hace 57 minutos, fardilla dijo: Graicas por la respuesta. La verdad no se si seria mejor quedar con alguien entendido ya que si hago algo que no es igual puedo complicar las cosas. Sabeis alguien del foro entendido en vag com para mmi 2g? Todo depende de donde eres.... Responder
fardilla Publicado 29 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2021 Estoy en barcelona provincia pero me podria acercar si hay alguien que me pueda ayudar. Sabeis de alguien por Barcelona? Otra pregunta es pasando los discos de acutalizacion del MMI podria activar el PDC grafico? el ir sin PDC con ese coche es muy molesto la verdad... Responder
Bomberillo Publicado 29 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2021 hace 1 hora, fardilla dijo: Estoy en barcelona provincia pero me podria acercar si hay alguien que me pueda ayudar. Sabeis de alguien por Barcelona? Otra pregunta es pasando los discos de acutalizacion del MMI podria activar el PDC grafico? el ir sin PDC con ese coche es muy molesto la verdad... Eso se activa instalando el módulo adecuado para ello, codificandolo y ejecutando activaciones en el menú oculto creo recordar. Responder
fardilla Publicado 29 de Abril del 2021 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2021 gracias! entonces esta claro necesito ayuda de alguien que sepa y tenga vag com por barcelona o catalunya! Alguien que me pueda echar una mano por barcelona? Responder
fardilla Publicado 3 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2021 Alguien sabe como cambiar los codigos del modulo del parktronic grafico a traves del menu oculto - es decir sin vag com? Responder
PAUL-A8 Publicado 3 de Mayo del 2021 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2021 (editado) No, no se puede, se tiene que hacer con VagCom.. Si solo cambia el módulo y no tiene declarado la cámara, te funcionara. Editado 3 de Mayo del 2021 por PAUL-A8 Responder
