Buenos dias agradeceria alguien me ayudara.
Tengo el cable vag com 12.12 y despues de leer sobre el tema intento liberar el dvd del maletero y nada de nada.
Conecto el cable
abro el programa vcds 12.12
me meto en modulo de navegacion
adaptacion
canal 67 le pongo ejection y nada
canal 68 estaba en 1
lo pongo en 0 y tampoco funciona con el boton eject
lo unico que despues de darle en el canal 67 ejection ahora en el coche pone "INTRODUZCA DVD NAVEGACION" aunque el dvd esta dentro porque nunca salio.
ya no se que hacer
o si despues de cambiar el valor a 0 hay que pulsar en algun boton del vcds no se....
Pido disculpas si no pertenece aqui el tema. A parte de mi a4 b6 3.0 tengo un q7 del 2006 y con el cable vagcom version 12.12 e probado todo lo que e leido por el foro pero ni dandole a extraer ni desbloqueando desde vagcom sale el dichoso dvd .lo unico que e conseguido es que aunque el dvd esta dentro el sistema me dice " por favor introduzca dvd de navegacion"
si ni con el vagcom no te deja, tiene mala pinta.
Y si desmontas la tapa superior de la radio y sacas por ahi el disco? a lo mejor hay algo dentro que no lo deja salir.
Hola,
El puñetero Q7 monta el modulo de navegacion que va en el maletero en un lateral creo que algun b6 tambien lo montaba no estoy seguro.
El problema es que me meto en modulo de navegacion y como lei por el foro en el 67 o 68 no recuerdo esta el eject dvd y el unlock dvd pues ni 1 ni cero no hace nada.
Exacto hice eso y hoy e hecho un escan y descubri y arregle todo. Daba fallo en el sistema eyector dvd el motorcillo no saca el disco e abierto la unidad y con cuidado e sacado el disco y ahora ya lo escupe pero solo desde vagcom el boton eject aun desbloqueado no funciona.
  • 5 meses más tarde...
Con paciencia sale. a mi me paso lo mismo y el resultado fue la paciencia...
Al final era el simple botón de extracción, como puedes comprobar, seguro que algún mal contacto......
  • 7 años más tarde...
En 8/6/2016 a las 10:48, ROByK dijo:
Conecto el cable
adaptacion
ya no se que hacer
A mí la única manera de sacarlo ha sido darle a Eject desde el Vagcom, e ir corriendo a sacarlo por si se volvía a meter jeje
