ROByK Publicado 8 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2016 Buenos dias agradeceria alguien me ayudara. Tengo el cable vag com 12.12 y despues de leer sobre el tema intento liberar el dvd del maletero y nada de nada. Conecto el cable abro el programa vcds 12.12 me meto en modulo de navegacion adaptacion canal 67 le pongo ejection y nada canal 68 estaba en 1 lo pongo en 0 y tampoco funciona con el boton eject lo unico que despues de darle en el canal 67 ejection ahora en el coche pone "INTRODUZCA DVD NAVEGACION" aunque el dvd esta dentro porque nunca salio. ya no se que hacer o si despues de cambiar el valor a 0 hay que pulsar en algun boton del vcds no se.... Responder
korny1976 Publicado 8 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Junio del 2016 Creo q sale y se vuelve a meter si no andas rapido Responder
ROByK Publicado 11 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2016 Pido disculpas si no pertenece aqui el tema. A parte de mi a4 b6 3.0 tengo un q7 del 2006 y con el cable vagcom version 12.12 e probado todo lo que e leido por el foro pero ni dandole a extraer ni desbloqueando desde vagcom sale el dichoso dvd .lo unico que e conseguido es que aunque el dvd esta dentro el sistema me dice " por favor introduzca dvd de navegacion" Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 si ni con el vagcom no te deja, tiene mala pinta. Y si desmontas la tapa superior de la radio y sacas por ahi el disco? a lo mejor hay algo dentro que no lo deja salir. Responder
ROByK Publicado 12 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 si ni con el vagcom no te deja, tiene mala pinta. Y si desmontas la tapa superior de la radio y sacas por ahi el disco? a lo mejor hay algo dentro que no lo deja salir. Hola,El puñetero Q7 monta el modulo de navegacion que va en el maletero en un lateral creo que algun b6 tambien lo montaba no estoy seguro. El problema es que me meto en modulo de navegacion y como lei por el foro en el 67 o 68 no recuerdo esta el eject dvd y el unlock dvd pues ni 1 ni cero no hace nada. Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 Supongo que esto es lo que hiciste, no? Modulo 37 Navigation Adaptation Responder
ROByK Publicado 14 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 14 de Junio del 2016 Exacto hice eso y hoy e hecho un escan y descubri y arregle todo. Daba fallo en el sistema eyector dvd el motorcillo no saca el disco e abierto la unidad y con cuidado e sacado el disco y ahora ya lo escupe pero solo desde vagcom el boton eject aun desbloqueado no funciona. Responder
Carlisu84 Publicado 14 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 14 de Junio del 2016 lo muevo al subforo de Q7 por si es de utilidad a algun forero. Responder
Vsd Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2016 Con paciencia sale. a mi me paso lo mismo y el resultado fue la paciencia... Responder
matraca Publicado 5 de Diciembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Diciembre del 2016 Con paciencia sale. a mi me paso lo mismo y el resultado fue la paciencia... Al final era el simple botón de extracción, como puedes comprobar, seguro que algún mal contacto...... Un saludo Responder
BMWero Publicado 29 de Marzo del 2024 Denunciar Publicado 29 de Marzo del 2024 En 8/6/2016 a las 10:48, ROByK dijo: Buenos dias agradeceria alguien me ayudara. Tengo el cable vag com 12.12 y despues de leer sobre el tema intento liberar el dvd del maletero y nada de nada. Conecto el cable abro el programa vcds 12.12 me meto en modulo de navegacion adaptacion canal 67 le pongo ejection y nada canal 68 estaba en 1 lo pongo en 0 y tampoco funciona con el boton eject lo unico que despues de darle en el canal 67 ejection ahora en el coche pone "INTRODUZCA DVD NAVEGACION" aunque el dvd esta dentro porque nunca salio. ya no se que hacer o si despues de cambiar el valor a 0 hay que pulsar en algun boton del vcds no se.... A mí la única manera de sacarlo ha sido darle a Eject desde el Vagcom, e ir corriendo a sacarlo por si se volvía a meter jeje Responder
