Buenas tardes a todos, tengo en el PC el Elsawin 5.2 para instalar (comenzando desde el 4.0), y sigo los pasos que me indican para instalar; instalo Adobe Reader 9.0, luego SVG, abro los archivos de instalación como administrador de Elsawin 4.0 y comienzo la instalación, añado los datos de Skoda, actualizo a Elsawin 4.10, y cuando quiero actualizar a Elsawin 5.0 ", cuando lleva un rato instalando, me sale este error: "La base de datos ridal.C.es-ES.mdb no se ha podido importar a la instancia de SQL Server ElsawinDB", anulándose la instalación y borrando los pasos previos.
Alguien me puede orientar? Es la segunda vez que intento la instalación y se queda en este paso, dándome el mismo fallo.
Gracias!
A mi me costó mucho instalarlo. Gracias a que lo he hecho en una maquina virtual y gracias a los snapshots y recuperar y demás me ahorraba tiempo
Yo instalé todos los datos al final creo recordar, ahora que los de skoda son antiguos porque desde hace tiempo ya tienen una version online por lo que pude leer por ahí.
En mi caso, al final acabé solucionandolo instalando un sp de SQL server, y a la hora de importar los datos de la version 4 a sqlserver que usa la versión 5 se acabaron todos los problemas. (KB968369)
También tuve algún problema con los datos de SEAT, pero al final parece que funciona todo, eso si, hay que configurar los usuarios con un conseionario que no sea 0000 y en algunas cosas es necesario que esté en ingles. No me preguntes por qué.
salu2
Editado por GoNzCiD
  • 5 meses más tarde...
Lo primero darte las gracias por la ayuda, y segundo pedir disculpas por no haber contestado antes, pero me desesperé y lo di por perdido. En esta semana me ha vuelto a entrar el gusanillo por tenerlo (siempre viene bien tener estas cosas a mano) y encontré en esta web la forma de instalarlo: http://www.dognmonkey.com/audi/how-to-install-elsawin-5-2-to-windows-8-or-windows-10.html
Si bien al principio me dio problemas y seguía sin poder instalarlo (en Windows 8.1), el pc comenzó a instalar actualizaciones relacionadas con el Microsoft .NET Framework, hasta que por fin hoy he podido instalarlo, aún tengo que ver si me funciona bien y comenzar a mirar los despieces y demás.
Lo dicho, gracias y disculpa mi dejadez, espero que esto sirva a los usuarios que sigan teniendo problemas con el SQL Server.
Bueno, pues tras probar el caramelo, hoy me lo quitan de la boca, Ayer estuve trasteando el Elsawin, mirando despieces, etc., y hoy, cuando enciendo el pc e intento entrar en el programa poniendo usuario y contraseña, me sale este mensaje:
"Initialize OrderServer failed: Error -529697949"
Puedo entrar en el programa, pero a la que intente hace una consulta o mirar algo, me sale otro mensaje:
"ELSAWIN - Retail Version dejó de funcionar. El programa dejó de funcionar correctamente por un problema. Windows cerrará el programa y le notificará si existe una solución"
Sabe alguien algo sobre este tema? En Google sobre este error en concreto no encuentro nada.
A lo mejor con otro windows te funca bien..el win 8 es de los peores solo superado en incompatibilidades, dificultad de encontrar drivers y otros bugs por el vista. Mejor el 7 o el 10 actual
Tomo asiento
Sabeis si existe un elsawin que funcione en 64 bits? nada de maquinas virtuales.. existe?
Si, el Elsawin 5.2 (versión Mayo 2015) en Windows 7 64bits.
La 5.3 no indican si funciona sobre 64bits, y yo lo tengo en una virtual...
  • 1 mes más tarde...
yo tambien estoy en misma situación..Mpodeis decir donde se puede comprar?
pero mi portatil tiene actualmente win10 64 bit, no se si es compatible la 5.3
el 5.2 si es compatible con win 10 64, pero es la version actualizada desde win 7, no se si en la version de instalacion directa vale..imagino que si
Editado por RGG
la 5.3 es de Febrero 2016, no hay versión nueva creo pero poniendo "elsawin 5.3" en un buscador, el primer enlace es la tienda para comprarlo :thumbsup:
Editado por FrA1l3
  • 3 meses más tarde...
UNa  pregunta chicos yo me eh comprado elsawin el problema que tengo creo el usuario instalo los datos de audi y ya no se mas como se utiliza hber si un alma caritativo me hace tutorial gracias
