kantusjack Publicado 24 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2003 Tengo un Passat TDi de enero del 98 y quería saber si se puede programar el cierre a través del mando a distancia para que haga como en los coches modernos , con un toque del mando se abre la puerta del conductor, con dos toque todo el coche. Cuales serían los pasos a seguir con el VAG-COM. Muchas Gracias por adelantado. Responder
Atito Publicado 24 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2003 Yo en el mio si q lo tengo, pero para el tuyo en concreto no se, pregunatale a DavidS3 a ver q te dice q seguro q lo sabe! Responder
Agustper Publicado 25 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2003 Yo creo que se puede, pero no estoy seguro. Responder
DavidBcn Publicado 25 de Junio del 2003 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2003 Pues en el Passat no estoy seguro pero diría que no se puede activar el cierre de seguridad, en cambio el cierre de confort, ese que se cierran las puertas a partir de 20 km/h no hay problema. Aquí te pongo la forma de hacer lo del cierre de confort: Esta información sólo es válida para Seat y Volkswagen, en Audi funciona diferente. Vagcom conectado y en linea con contacto abierto, entramos en Módulo Confort, el 46 que pone CENT Conv. Una vez conectados a ese módulo, pulsamos sobre Adaptation A continuación nos movemos por los canales, el 1 pone KEY , el 2 me sale error, y el 3 pone AUTOLOCK, más abajo cambiamos el 0 por el 1 y salvamos, confirmando el cambio en la ventanita y ya tenemos el autocierre de pestillos a partir de 20 km/h. Seguimos y en el canal 4 pone AUTOUNLOCK y lo activamos como antes salvando el 1 si queremos que se abran al quitar la llave o en caso de impacto. Hay 2 canales más que sirven para que al cerrar y abrir pite, creo que eran el 5 y el 6, ponía algo de Horn, no recuerdo bien. Creo que esta opción sólo sirve para los que tiene alarma de serie, suena como si pulsaramos brevemente el claxon. También se puede modificar la secuencia del blinker (intermitentes) al cerrar y abrir, y parámetros de la alarma. Responder
kantusjack Publicado 1 de Julio del 2003 Autor Denunciar Publicado 1 de Julio del 2003 Adjunto documento para Passat y Bettle que me han cedido el el foro TDIClub.com por si alguien tiene algún caso. Por el momento no puedo hacer nada, ya que mi hermano NO me ha terminado el cable (se equivocó de PIN y uso el 4 en vez del 5). Si alguien obtiene algún resultado, rogaría encarecidamente que me lo hiciese saber. Gracias. central_locking__Passat_1998.pdf Responder
alc Publicado 1 de Julio del 2003 Denunciar Publicado 1 de Julio del 2003 Hola: Bueno ahora con el Elsa en casa,no se me escapa una, que te debo las Estrella Jalisia y además te voy a echar un cable, a ver si funciona. Con el Vag-com: codigo 46 Cent. Conv. función 07 codificar para que la apertura sea individual, esto es primer toque la del conductor y segundo el resto del coche, le tienes que restar 1 a la cifra que tengas y para devolverlo a colectiva pues el número inicial. Por ej. si tienes codificado como 00257, para apertura colectiva, lo tienes que poner a 00256, y listo ya debiera de funcionar. Prueba y nos cuentas. Responder
kantusjack Publicado 16 de Julio del 2003 Autor Denunciar Publicado 16 de Julio del 2003 FUNCIONAAAAAA Exactamente los códigos que se explicitaban en el panfleto de VW. alc (exactamente, quitandole un nº) SDS. Santos. Responder
