Sanchez_Gallu Publicado 10 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2016 buenas compañeros, tengo un a4 b7 el cual lleva de serie el audi chorus, compre el adaptador para el usb de yatour ,el caso es que lo monte el otro día ,y lleva salida usb,tarjeta sd y aux ,mi problema es el siguente: conecto el aux al móvil y si me reproduce la música, le pongo el pen drive y no me lo detecta ni reproduce, y compre un 2.0 como recomiendan las instrucciones de yatour,sabeis a que se puede deber?muchas gracias a todos Responder
D-A-3 Publicado 10 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2016 Has mirado si tienes algún documento o imagen guardada junto a la música? Responder
Serjio Publicado 10 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2016 ¿Cuantas carpetas tienes? Creo que tienen unos limites. Una pregunta, tu interface es con selección para cargador o interface? Responder
Sanchez_Gallu Publicado 11 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 11 de Junio del 2016 Buenas,pues a ver carpetas le metí dos o tres porque leí que si le metias pen drive de más de 4g no los lee,le he puesto uno de 4 con dos o tres carpetas y numeradas según mandan las instrucciones, y sigue igual,el mio no lleva cargador de CDs,puede ser eso,compre el kit que según la pag era el que me correspondía Responder
D-A-3 Publicado 11 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 11 de Junio del 2016 (editado) Prueba a meterle un pen de 2gb Editado 11 de Junio del 2016 por D-A-3 Responder
audinibili Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Las canciones las tienes que meter en 6 carpetas nominadas CD 01, CD 02, CD 03,.....CD 06 y en cada una de ellas, sólo 99. Responder
Sanchez_Gallu Publicado 13 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Vale,volverle a probar mañana de nuevo a ver que pasa,pero me da que es porque no llevo cargador de cds Responder
Sanchez_Gallu Publicado 16 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2016 buenas gente,he probado esta vez tarjeta sd con solo una carpeta,nombrada CD01 y con 60 canciones y sigue igual,sera porque mi coche no traía cargador de cd's? Responder
porschefan Publicado 15 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2016 buenas gente,he probado esta vez tarjeta sd con solo una carpeta,nombrada CD01 y con 60 canciones y sigue igual,sera porque mi coche no traía cargador de cd's? Correcto, Tu radio tiene que tener opción de controlar un cargador de CDs (físico o emulado) Cada Yatour es específico para una determinada marca de auto radios. Ejemplo: Si tienes una radio Becker el codigo de Yatour tendrá un código "YT ModelN BEK " Otra cosa muy importante es configurar en tu auto-radio cuantos CDs tiene tu cargador (emulado o no), de ahi las carpetas CD01, CD02, ... Los antiguos eran de 6 y los últimos de 10. En el conector verde-azul tendrás que buscar los pines de "cargador "de la auto-radio. NOTA: Si tu auto radio tiene CD frontal sácalo y vuelve a cambiar el input hasta que lo detecte. Responder
A3nuvolari Publicado 8 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 8 de Noviembre del 2016 Hola, tal y como te ha dicho audinibili, tienes que emular tu cargador de cd´s, yo tengo un rns-d y un interface del mismo tipo al tuyo, mi coche lleva un cargador de 6 cd´s y para que funcione tengo que crear 6 carpetas en la raiz de ese pen llamadas CD01 , CD02 .... ASI hasta la CD06, en mi caso debo crear las 6 porque el cargador de mi coche es de 6 cd´s, desconozco para cuantos cd´s llevara el cargador de serie de tu radio chorus, prueba con lo que te he dicho, les das ese nombre sin ningun espacio entre letras y numeros, a mi para que me lea el pen debo conectarlo despues de encender la radio, incluso a veces lo tengo que volver a sacar y volver a poner. Si no te funcionara con esto debe de estar defectuoso tu interface o haber un problema en la instalacion pero es bastantante sencilla, solamente conectarlo donde el cargador y darle masa al cable negro. Un saludo y ya nos contaras como te ha ido. Responder
audinibili Publicado 23 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 23 de Noviembre del 2016 Creo entender que no llevas cargador. Entonces creo que el problema viene de que tienes que codificar con el VagCom e indicarle al vehículo que llevas eso, un cargador de CDs, aunque éste sea "virtual". Responder
