AlexZgzParra Publicado 10 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 10 de Junio del 2016 Buenas noches! Soy Alex y tengo en propiedad un audi a3 1.8t AGU. Os comento lo que me sucede por si podéis ayudarme un poco, os lo agradecería. Me compre el coche hará 3 meses, el caso es que al principio solo daba tirones en bajas (1000 a 2000), cambié la valvula de descarga y parecía que se había solucionado. A los dias, volvían esos síntomas y además al llevar la descarga, empece a escuchar que soplaba demasiado por ahi y notaba que cuando le das pisotón, no andaba casi nada comparado como al principio. Decidí ponerle una valvula recirculatoria (que creo haberla puesto bien, tubo largo hacia el aire y el corto hacia el otro extremo quedadonse en una posicion diferente a la de serie.). El caso es que si sigo pisando a tope ya sea a 2000rpm, o mas altas, pierde potencia y mucha. No se si sabríais decirme en que radica el problema asi a priori, yo pensaba que era cosa de la válvula de descarga. Muchas gracias de verdad y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlexZgzParra Publicado 11 de Junio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 11 de Junio del 2016 Hola! He estado esta tarde de pruebas, he hecho lo que muchos decis de desenchufar el cauda y ver las sensacion, el resultado es que el.coche ni da tirones ni nada en ningun regimen. Puedo imaginar que puede ser que el cauda este malo asique he comprado uno nuevo bosch para ver si es la solucion final o no. Si podeis decirme mas soluciones...he mirado tambien las bobinas y bukias y estn secas, ni una gota de aceite ni nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 13 de Junio del 2016 Lo primero que haría es pasar el vag. Sensores de temperatura también te puede dar problemas de tirones, pero por lo que cuentas cuando pongas el nuevo caudalimetro seguro que lo tendrás solucionado. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlexZgzParra Publicado 14 de Junio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2016 #Serjio el caso es que tengo el cable VAG pero no se porque no lo lee. Quizas algun puerto este dañado no se, el casones que tienen que estar k1 k2 ok o algo asi, y en el mio solo sale un de los ok. Aun asi espero que sea solo cosa del cauda,me llegara al final de esta semana ya os voy contando. gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlexZgzParra Publicado 14 de Junio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2016 Apuntar que he cogido el Bosch para dejarme de lios, supongo que estara bien. Y una cosilla mas, tiene que quedar hermeticamente cerrado(sin ningun agujero visible) entre el cauda y la caja del filtro cuando lo atornillas? Es que en mi caso hay una pequeña ranura que no se si sera responsable de esa perdida de potencia tambien. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 14 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2016 ¿Podrias poner una foto de esa "ranura"? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlexZgzParra Publicado 19 de Junio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Junio del 2016 Ya he cambiado el cauda, mañana probare sensaciones y os digo. En este caso la ¨ranura¨de la que hablaba tambien queda igual asique será asi pienso debido a que lleva en los extremos una arandela de goma para hacer vacio. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlexZgzParra Publicado 30 de Junio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Junio del 2016 Buenas noches revivo el post puesto que hice cambio de cauda, le puse nuevas bujias y no noto mejoria. Tirones, perdida de potencia y combustiones que tira por el escape. Le he hecho diagnosis y sale lo siguiente: fallo 4634 unidad de mando mariposa; Umin en ajuste basico. fallo 0210 sonda altimetrica : señal alta fallo 04EE valvula d presion ; abrir salida Sabriais decirme que deberia de cambiar o que tocar exactamente? Bobinas? Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ivia3 Publicado 9 de Julio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2016 comprueba el sistema de vacio...tuberias electrovalvulas etc.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
buho774 Publicado 9 de Julio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 9 de Julio del 2016 Mira a ver los manguitos del turbo, quizás tengas alguno rajado y te este dando problemas de ahí... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
AlexZgzParra Publicado 17 de Julio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Julio del 2016 Vale ya esta todo OK! Al final di con la tecla, las dichosas bobinas, le he colocado 2 bosch y 2 febi. Mas adelante algun manguito importante le cambiare (de silicona) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
