hace 37 minutos, Moncho2 dijo:
Qué tal te ha ido ? Lo has solucionado ?
En principio si, pero hasta que no bajen las temperaturas de verdad no lo sabré. Aqui en la zona de Pontevedra-Vigo esta mañana hacía 12º y con esta temperatura no puedo comprobar gran cosa....
Me han cambiado estas referencias:
059121113N ---- Este es el que va en la EGR
059121111AA --- Y este no se donde va. Si alguien me lo dice estaré agradecido.
hace 3 minutos, raimon dijo:
ese es el termostato principal, va en la cabecera del motor al lado de la bomba de agua
En 15/1/2021 a las 18:53, taxilorca dijo:
Callejeando o parado es cuando más le baja. Los termostatos están bien, ya que con el clima apagado le cuesta pero coje la temperatura y casi no le baja. Es al poner el clima a partir de 21º +-
Y si hace frío en la calle, por de bajo de 10-12⁰ es cuando más se acentúa.
Hola estoy cambiando por segunda vez el termostato principal porque el coche no me alcanza la temperatura o se baja con facilidad y e aprendido algo que no sabía. Al conectar la calefacción arrancan los ventiladores del radiador y eso hace que a nuestros coches le cueste más alcanzar la temperatura, para que no arranquen los ventiladores se debe activar el botón eco del clima.
En 19/1/2021 a las 0:14, Rolls_12 dijo:
Exactamente eso pasa. Os sigo por si alguno dais con una solución...porque después de cambiar los 2 termostatos lo doy por perdido. Tal vez algo del circuito de calefacción?
Hola yo tampoco lo sabía pero cuando encendemos la calefacción no sé por que arrancan los ventiladores del radiador principal y enfría el motor, para que no arranquen hay que activar el botón eco del clima.
En 21/1/2021 a las 9:25, raimon dijo:
Tu motor es cjca??
yo este año cambiaré la distribución que ya me va a tocar y aprovecharé para cambiar los termostatos, hace muuuucho que mi aguja no pisa por la línea de los 90 grados...
hace 7 horas, take-off dijo:
Aqui cambian una valvula antiretorno que parece tiene algo que ver.
Esa válvula va en uno de los tubos si no me equivoco de los motores CAGA, pero no en los CJCA había leído mucho sobre ella pero no la había visto nunca
hace 8 horas, take-off dijo:
En el vídeo parece que una vez puesto la válvula y tener el coche al relentin con la calefacción puesta se le sigue bajando la temperatura o me lo parece a mi
hace 18 horas, taxilorca dijo:
Me cito y rectifico.
En mi CJCA si existe esa antiretorno, lo que no se es si la venderán suelta , solo sale como referencia el ramal completo 100€ más IVA.
Le pregunté por YouTube al autor del canal a ver si responde.
La referencia del ramal es 3R0 122 157A
Y en la imagen muestro donde va alojada la antiretorno en mi coche.
hace 4 horas, taxilorca dijo:
3W0122351 es la referencia de la valvula suelta.
