Buenas compañeros.
Retomando el tema, sabemos algo mas de por que baja la temperatura?
Yo te puedo decir sobre mi experiencia personal y lo que me dijeron en el taller
La temperatura fluctua y le cuesta subir a una temperatura buena de funcionamiento normal (que todos sabemos ronda los 90°C y una vez alcanza esa temperatura la aguja permanece estable, deberia) por un mal funcionamiento del termostato. El cual provoca que sus contactos cambien de estado entre abierto y cerrado
Yo llegaba a tener unos 10°C de diferencia aprox entre aguja y Fis.
Cambie el termostato y aparentemente solucionado el problema
La aguja llega a 90°C y queda clavada sin moverse y en fis marca 96/97°C
Y si dejo el coche parado entre 30 y 60min la aguja aun marca unos 50/60°C cuando antes, enseguida bajaba a cero
P.D. el Fis lee apartir de 60°C
Buenas compañeros.
Hola compañero.
Yo lo primero que he hecho es cambiar el termostato y me sigue haciendo lo mismo.
Si el coche no cone una temperatura de aceite de 90 o 95 grados estables...poco a poco si voy bajando un puerto en invierno el coche baja de 90 grados en la temperatura de agua.
No se hay varios a los que nos pasa lo mismo, aunque hayamos cambiado el termostato.
Perdona entonces, pero no te se decir que pueda ser. Y probar a cambiar cosas por probar... es tonteria
Imagino que ya habrás metido el vagcom y no marca nada.
Mi aguja marcaba tal que asi
post-10631-1487466729,9293.jpg y como dices tu bajando una cuesta. No hace falta fuese un puerto. La aguja bajaba aun mas; aunque el motor estuviese caliente. Ahora no se mueve, quizas lo cogi a tiempo y lo vuestro sea algo mas aparte del termostato. Pero arreglarlo cuanto antes, porque a mi entender si la aguja no llega a la temperatura normal de rodaje, el ordenador interpretará que el coche está aun frio y las regeneraciones laa hará cada vez mas espaciadas, etc etc
Suerte. Un saludo
A mi si me llega a la temperatura pero como haga frio fuera pues baja la temperatura cuando bajo algún puerto o cuando esta a ralanti y fiera hace menos de 12 grados
Buenas compañeros.
Buenas compi. La temperatura que marca la aguja se refiere al líquido refrigerante, y la que marca el fis en la pantalla del crono es la del aceite. El principio, el líquido refrigerante tiene mayor facilidad para calentarse que el aceite, por lo que es normal que cuando la aguja marque 90°, la del aceite aún vaya por 70 y pico grados. Luego poco a poco se equilibran.
Lo mirare haber si lo localizo y el código de los repuestos para ver si lo puedo cambiar y si se soluciona lo comentar e para que todos sepamos si a funcionado o no.
:thumbsup: Esta chity estos días con este asunto, ya nos dirá si ha paliado el problema.
Exacto, a la espera que me monten la pieza, ya os digo si se soluciona con eso, un saludo.
Chity
Como anda la cosa, de arreglo o seguimos igual.
También he pensado de poner un protector a la rejilla delantera para ver si entrando menos aire frio no lo hace,
Alguien sabe como se llaman esas tapas para la rejilla delantera o donde poder buscarla?
He estado mirando por ahí y no veo, antes había para poder ponerle a los coche para protejerles, sobre todo en los paises del norte que hace mucho mas frio que aquí.
No creo que sea solución tapar la rejilla,ya que mucho habría que taparla para conseguir el efecto deseado,en cambio un día con caravana etc podrías tener problemas.
A ver si alguien con el problema sustituye las piezas y salimos de dudas
Editado por Cuprone
Me uno al hilo soy un afectado por mi mala cabeza.
Os comento, hice distribucion y aproveche para cambiar termostato con el error de no montar el original, ahora tengo el problema descrito, no llega a los 90º o le cuesta mucho y en cuanto bajo la velocidad empieza a bajar.
Me he dado cuenta que dejando el coche a ralenti unos 5 a 10 minutos coge temperatura y no baja.
Pues no te preocupes por que no fuera el original el termostato.
Yo empece con el problema, supuse que era el termostato y me moleste en comprar el recambio original y cambiarlo yo directamente y sigo con el problema.
Como he comentado en alguna post anterior, creo que el coche cuando no tiene la temperatura estable conseguida, en bajadas pronunciadas e incluso en ralenti con mucho frio fuera, no es capaz de conseguir los 90 grados.
A ver si alguien es capaz de decirnos por que pasa o que le puede pasar.
Vuelvo a recalcar que mi motor es CJCB.
La semana pasada estuve un rato viendo si encontraba una válvula antiretorno o una válvula termostatica estilo CAGA y no vi nada.
Lo que si que vi es que lleva 3 bombas electricas para mover el agua,supongo que a motor parado....
Motor CJCA a ver si alguien da con el problema
He observado que en ciudad o el coche encendido, sin circular, si que coge temperatura y además no se baja apenas de los 90°.
Editado por zZarZiLLoSs
Chity
Hola compañero
Te montaron la pieza, se soluciono el problema?
A ver si nos puedes contar algo.
  • 3 meses más tarde...
Estoy en las mismas desde hace tienño. En catretefa/pista no llega a 90 grados salvo que le subas bastante de vueltas...2800-3000. en ciudad apenas llega a 70grados. Solo en retenciones y con mucho calor (+30 grados) se clava en 90 la temperatura... Sabeis la referencia de la antiretorno suelta? El conjunto completo sale por 150 IVA a parte en recambios... Gracias
En 6/7/2017 a las 12:57, Tello19 dijo:
Tengo el termostato de la EGR en el maletero a falta de tiempo para ponerlo,luego te pongo ref.
