Ilogik Publicado 12 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 12 de Junio del 2016 Hola amigos, estoy en dificultades con mi coche, es un A4 1800T AEB del 98. Lo compre hace unos meses cuando vine a vivir a Sydney con la intencion de dejarlo en condiciones para hacer km. Me esta costando pero de momento me he apañado sin visitar al mecanico (si lo tengo que llevar al taller mas vale que lo venda por que aqui cualquier tonteria cuesta un ojo de la cara) Le tuve que cambiar el turbo que estaba reventado, cambiarle muuchas tuberias y la direccion asistida que goteaba, tambien me encontre que tenia aire acondicionado pero no calefaccion con lo cual me toco soltar el cuadro y desmontrar todo para reparar las trampillas. El caso es que ya metido en fregao y cuando parecia que el resto del coche estaba ya bien me decidi a poner la guinda y hacerle la distribucion y la bomba del agua, pienso que no es un coche en que sea facil meter la pata y calarlo mal ya que tiene marcas tanto en la polea del cigueñal como en el arbol y estoy bastante seguro que esta todo bien montado pero el coche ni arranca ni hace intencion, Cuando lo gire para comprobar todo parecia ir bien y el motor de arranque mueve el motor con normalidad pero no hace ninguna intencion de arrancar. Mire con el VAG y no hay codigos de error ni nada asi que estoy perplejo. Me resisto a creer que pueda ser la bomba de gasolina o algo electrico que ha ido a estropearse justo en este momento pero me parece muy raro ¿ Se os ocurre alguna idea de que puede ser? No tengo muchos medios ni conocimientos para comprobar de donde puede venir el problema pero despues de tanto trabajo no quiero tirar la toalla demasiado pronto y tener que llevarlo al taller. Un saludo a todos Responder
Omicron Publicado 15 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 Hola compañero, Tuviste mucho tiempo el coche parado mientras le hacías la distribución? A ver si has tenido la mala pata de que se te haya roto otra cosa en ese tiempo, como dices... Comprueba todos los conectores a ver si no te has dejado nada desenchufado, ya que imagino que habrás desmontado el frontal y quizá hayas tocado algo, aunque aun así debería arrancar pero es por ir descartando... Saludos! Responder
Ilogik Publicado 16 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 16 de Junio del 2016 Que tal Ómicron, el coche solo estuvo parado unas horas y de enchufes solo toque los del frontal y estan todos reconectados. Descartando cosas, No hay códigos en el VAG, el calado esta bien por que ayer lo volví a mirar y está exactamente en sus marcas(incluso mire el pms con un destornillador y lo clava) Probe a poner otras bujías, otro módulo de encendido, y otro sensor de árbol de levas pero nada.. Me inclino a pensar que es la bomba de gasolina o algo que impida la alimentación pero tendré que conseguir cargar la batería para hacer más pruebas. Si se os ocurre algúna otra posibilidad... Responder
GoNzCiD Publicado 16 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2016 Pues carga la batería y enchufa la bomba +12v a ver si va o no, y que tal de chorro sale. Creo haber visto en elsawin el volumen de gasolina que ha de sacar en x tiempo, para comprobar si va bien o no. También puede que en algún corto haber fundido algún fusible o el rele de la bomba que haya fallecido, si sospechas que es de alimentación. salu2 Responder
Omicron Publicado 19 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 19 de Junio del 2016 Hola Ilogik, ya resolviste el problema? Nos tienes en ascuas jejejj Responder
Ilogik Publicado 23 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 23 de Junio del 2016 (editado) Todavia no, el finde pasado estuvo diluviando (estamos ya de invierno austral) y no pude hacer nada, este sábado me lío a comprobar la bomba de gasolina y el encendido a ver si saco alguna pista de que narices le pasa al coche, yo estoy tan intrigado como vosotros. Ya os informaré del resultado Editado 23 de Junio del 2016 por Ilogik Responder
Ilogik Publicado 25 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 25 de Junio del 2016 (editado) Pues carga la batería y enchufa la bomba +12v a ver si va o no, y que tal de chorro sale. Creo haber visto en elsawin el volumen de gasolina que ha de sacar en x tiempo, para comprobar si va bien o no. También puede que en algún corto haber fundido algún fusible o el rele de la bomba que haya fallecido, si sospechas que es de alimentación. salu2 Que tal goNzCID,me comentas que meta 12v a la bomba, cuando doy al contacto no hace ruido ni nada y he sacado los tubos y cuando le doy al arranque no sale gasolina. El caso es que no se como meterle 12v directamente por que el enchufe tiene 4 clavijas.¿sabes cómo tengo que conectarle la corriente? El fusible tmbien lo he mirado y esta bien y el relé hace clic cuando doy contacto. No se nada de electricidad y estoy un poco perdido con esto. Cualquier consejo es bienvenido Un saludo Editado 25 de Junio del 2016 por Ilogik Responder
GoNzCiD Publicado 4 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 4 de Julio del 2016 No me se el pineado de la bomba. Te lo decía por si hay problemas con el relé o cualquier parte electrica, se puede descartar metiendo corriente directamente a la bomba. salu2 Responder
Ilogik Publicado 5 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2016 Ya encontré como testear la bomba, son los cables gordos (marron- verde/rojo +) la bomba está rota y es por eso que no arranca. La bromita me ha costado sacar 2 veces la distribución por que pensaba que el fallo estaba ahí. Vista la experiencia tengo claro que en estos coches se puede romper cualquier cosa en cualquier momento. Ahora a ver cómo cambió la bomba por que por lo visto hace falta una herramienta especial..brrr estoy bastante quemado con la ingeniera Audi. Gracias a todos por los consejos. Responder
