juliaars2000 Publicado 30 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2016 Buenas juliaars2000, Menudo curro te estás pegando... de 10!!! Los diodos, los de la serie 1N4001 a 1N4007 soportan 1A, si no recuerdo mal. Para el de 2,5A puedes usar los BY251 o BY255, que soportan corrientes de hasta 3A. Ambas referencias tienen una baja caída de tensión en directa, con lo que no vas a apreciar perdida de voltaje en su funcionamiento. Adelante con el brico!!! Sds... Enviado desde mi Galaxy S6 edge+ Gracias compi !! lástima que ya lo tuviera comprado y prácticamente montado ! Me caliento rápido para ir a la tienda jajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 30 de Septiembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 30 de Septiembre del 2016 Ya va cogiendo color, falta ajustar la tablet al tablero trasero, me llevará un par de tardes, supongo.... ¿veis? ya no sale el efecto arrugado en la pieza gris lateral Las manchas de masilla aun siguen jajajaja Aquí os dejo las futuras chuches, donadas por mi anterior Peugeot 308, Esta configuración siempre ha sonado muy bien. Ésta configuración es para calidad de sonido, no a nivel estudio pero sí que suene bastante mejor que cualquier equipo opcional preinstalado de fábrica. De momento se queda tal que así. Fuente Sony XB100BT Etapa JL Audio G4500 500w Vías separadas DLS + Tweeters de gama alta en las puertas delanteras + filtros de paso alto y medio. Puertas traseras a ver qué puedo hacer, hasta diciembre no quiero meter ni un duro. Subwoofer JL Audio 10" Tengo en dudas que haré con los mandos del volante.... Seguiré informando ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 1 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Octubre del 2016 Te está quedando de 10. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 20 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2016 No me he olvidado de vosotros ! Se me ha estado complicado un poco la cosa. Es imposible usar el puerto USB y cargar por el mismo puerto la batería de la tablet, con lo cual mi gozo en un pozo. No me ha quedado otra que quitar la batería de la tablet y usar el cargador usb de la toma de mechero y utilizar su transformador para pasar de 12v -> 5V y luego un diodo para bajar a 4,2v acompañado de un fusible y un condensador para evitar picos de tensión. Funciona ! La idea es dejarlo permanente a batería porque así no pierdo la hora de la tablet el gasto del conjunto es 0,008A a 12v No está mal no? esta noche subiré fotos, aunque no prometo gran cosa.. jeje. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 21 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2016 Buenas a todos ! Sigo con más quebraderos de cabeza respecto a la alimentación de la tablet, a ver si podéis echarme un cable, nunca mejor dicho. La tablet debe funcionar sobre 4v - 4,2v y de pico máximo llega a consumir unos 1.6A aunque éste oscina un poco. He probado con un diodo y con una resistencia añadiendo en la entrada a la tablet un condensador de 25v y 1500uf y aun así de vez en cuando hay apagones, supongo que debido a que se genera un pico de caída de tensión. ¿Qué puedo hacer? o qué puedo utilizar? había pensado en un condensador de 40v y 10.000uf ¿Qué opináis? MIl gracias compis ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TwinSpark Publicado 22 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Octubre del 2016 Buenas a todos ! Sigo con más quebraderos de cabeza respecto a la alimentación de la tablet, a ver si podéis echarme un cable, nunca mejor dicho. La tablet debe funcionar sobre 4v - 4,2v y de pico máximo llega a consumir unos 1.6A aunque éste oscina un poco. He probado con un diodo y con una resistencia añadiendo en la entrada a la tablet un condensador de 25v y 1500uf y aun así de vez en cuando hay apagones, supongo que debido a que se genera un pico de caída de tensión. ¿Qué puedo hacer? o qué puedo utilizar? había pensado en un condensador de 40v y 10.000uf ¿Qué opináis? MIl gracias compis ! Buen curro te estas pegando! Porque no utilizas un convertidor de tensión? Los puedes encontrar como "dc converter step down" a partir de 2€. Suelen ser ajustables, la calidad es buena y la eficiencia mejor. Eso si, yo buscaría uno de 5A que llevarán mejor disipación y trabajará mejor de continuo. Una preguntita de las tantas que tengo... Que tipo de conexión lleva la pantalla de serie? Me sabes decir aproximadamente la cantidad de cables que le llegan? Un saludo, TwinSpark Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 26 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2016 Buenas a todos ! Sigo con más quebraderos de cabeza respecto a la alimentación de la tablet, a ver si podéis echarme un cable, nunca mejor dicho. La tablet debe funcionar sobre 4v - 4,2v y de pico máximo llega a consumir unos 1.6A aunque éste oscina un poco. He probado con un diodo y con una resistencia añadiendo en la entrada a la tablet un condensador de 25v y 1500uf y aun así de vez en cuando hay apagones, supongo que debido a que se genera un pico de caída de tensión. ¿Qué puedo hacer? o qué puedo utilizar? había pensado en un condensador de 40v y 10.000uf ¿Qué opináis? MIl gracias compis ! Buen curro te estas pegando! Porque no utilizas un convertidor de tensión? Los puedes encontrar como "dc converter step down" a partir de 2€. Suelen ser ajustables, la calidad es buena y la eficiencia mejor. Eso si, yo buscaría uno de 5A que llevarán mejor disipación y trabajará mejor de continuo. Una preguntita de las tantas que tengo... Que tipo de conexión lleva la pantalla de serie? Me sabes decir aproximadamente la cantidad de cables que le llegan? Un saludo, TwinSpark Perdón por la tardanza pero he estado liado. La verdad me gustó mucho la idea, de hecho de saberlo hubiera sido lo primero que hubiera usado. Finalmente era problema de picos de tensión, fue añadir 4 condensadores de 3.300Microfaradios a 6,3v y funcionar divinamente. Respecto a tu pregunta, Imagino que será el tìpico cable de vídeo, va codificado así que olvídate de añadir una entrada o salida de vídeo al LCD jaajjajaa Fotos del cable ! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 26 de Octubre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2016 Hoy, vaya tarde poco productiva pero bueno... no deja de ser pequeños avances Soy un poco "delicado" y no quería cables sueltos ni cosas rodando por ahí así que pensé. "Quiero una toma USB para conectar el pen drive, o mismamente el vag-com en caso de problemas, algo rápido y funcional. "Quiero cargador USB para el móvil, eso de ir justo a veces de batería... creo que vendrá bien" Tomas USB y Micro-USB en la guantera. (2,4A el cargador USB del móvil) Finalmente, presentado el ladrón USB, al cual se le conecta los siguientes dispositivos. ELM327 USB para captar los parámetros de motor, incluso es capaz de borrar errores de motor, el otro día me salvó de un apuro con la famosa J724 de marras. Antena GPS USB. Adaptador USB Bluetooth para streaming música. Alargador USB para accesorios de guantera. Finalmente al no ser posible usar la entrada USB mientras se carga la tablet, he optado por quitar la batería y alimentar la tablet a 4,2V directamente al conexionado de la batería de la tablet. La idea principal era bajar de 12v -> 5v y cargar por usb pero no fue posible así que use un diodo gordo y pude bajar a 4,2v que es el voltaje ideal para alimentar la tablet por entrada de batería. Al quitar la batería no hay elemento que "chupe" los picos de tensión y eso generaba continuos apagones. Solución, 4 Condensadores de 3.300 microfaradios a 6,3v y a funcionar. Condensadores. Todo bien aislado "guarramente" para evitar cortocircuitos. Protegido por un fusible, por si acaso, nunca viene mal. Al poner el paralelo los condensadores conseguimos sumar los faradios entre todos, llegando a los 13.200 Microfaradios. Un poco desproporcionado quizás pero no quería complicarme la vida y compré 4 por no quedarme colgado y volver a la tienda jajaja valen muy poco dinero. Hay un inconveniente de este método. Resulta que los condensadores, para que nos entendamos en cristiano, son como pequeñas "baterias" y cuando se deja de darles tensión se pierde su energía muy rápidamente. Para cargar los 4 condensadores tarda exactamente 4 minutos 30 segundos, así que inviable dejarlo conectado bajo un positivo con llave ya que no arrancaría la tablet hasta pasados los 4 minutos y medio. Solución, medir consumo en stand by y echar cuentas si es viable dejarlo conectado permanentemente a batería. En el lateral de los fusibles unos van alimentados bajo llave y otros directos a batería así que en función de las cifras decidiré si una u otra, Tened en cuenta que si consume demasiado en unos días la batería del coche podría quedar agotada. La cosa alargada y gris es la batería de la tablet. Y finalmente todo el circuito arroja un consumo al tester de 0,008A en stand by, lo que viene a ser echando cuentas (12v x 0,008A) 0,096 Wattios/h Perfecto !! No sé cuanta energía consume el coche en reposo, me gustaría calcularlo un día de estos pero no debería sobrepasar de 0,2A Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Serjio Publicado 26 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 26 de Octubre del 2016 Madre mía que valor le estás echando!!! Lo tuyo es una obra maestra, el día que lo acabes va a ser de sobresaliente. Un saludo y ánimo que ya lo tienes. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Ocio Publicado 27 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2016 Menudo trabajo!!!, Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 28 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2016 Vaya calculadora con patas jaja. Vsmos vamos que quiero ver como acaba esto. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CrucetA-4 Publicado 28 de Octubre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2016 Lleva el mejor MMI de todo el foro, un gran trabajo. A rematarlo y a presentarlo bien luego, jej.. Un saludo fiera.. Enviado desde mi RS4 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 22 de Noviembre del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2016 Instalación de tablet finalizada ! Mañana fotos más iluminado que es de noche jajaja. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 22 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2016 Tiene muy buena pinta, menudo currelo te has pegado......a ver si pones como dices fotos a la luz del dia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 22 de Noviembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 22 de Noviembre del 2016 (editado) Que bien ha quedado Parece sea de serie Enviado desde mi Galaxy s7 Edge usando Tapatalk Editado 22 de Noviembre del 2016 por alagar27 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
