Que vas a dejar todo el cableado y la pantalla original dentro de la guantera?
Esperando verlo todo acabado
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
  • Respuestas 179
Efectivamente, dentro de la guantera.
Hoy, poco he hecho aunque me ha llevado rato, hacer los interruptores y pasar cableado para posterior amplificador, a espensas estoy de la tablet. EL servicio técnico me pone pegas cada 2x3
Tiene c***, me paso para ver si está y me dicen "traeme la faja del cable"
Vuelvo a llamar a los dos días "traeme la carcasa que te lo daremos cerrado"
Le llevo la carcasa y los 4 tornillos, ¿cuando la tendréis? a ver si para esta semana.... :rolleyes:
Impresentables...
Cables del ampli
Quería comprobar cuanto gasto tienen los accesorios, la verdad es que es poco, sin contar el cargador de la tablet.
Finalmente, agujero con la dremel en la guantera y así pasamos el cable de la pantalla y la dejamos dentro de la guantera.
Hola de nuevo !
Poco tengo que enseñar pero bueno... allá vamos.
Al poner la tablet más grande que el hueco original, tuve que robar sitio así que decidí prescindir de los botones "reset contador parcial km" "check" (absurdo cuanto menos) y regulación de intensidad de luz interior (siempre lo llevo al máximo)
El contador parcial de km, me gusta tenerlo así que manos a la obra !
(No se podía sacar de los pines porque pasan por una resistencia)
Y pasa exáctamente lo mismo con la apertura de guantera y apagar pantalla, en este caso podrían haberse puesto pero el puerto USB de la tablet dificulta poner los botones así que fuera.
Aquí probándolos, funcionan correctamente, a ver donde los emplazo, no quiero cutreces, de momento el pulsador guarro se queda escondido jajaja, me gustaría debajo del apoyabrazos puesto con un pulsador como dios manda pero... me da que se quedará así un tiempo.
Y aquí un microtutorial de como he tapado el hueco de la botonera. Es algo rudimentario pero para empezar los más atrevidos, sobra.
Cortar ocupen más o menos que ocupe el hueco, cuanto más ocupe mejor.
Pegamos bien pegado el ocumen a la pieza de plástico.
Espátula y masilla de poliester con bien de endurecedor, el motivo de porque quizás me sobrepaso con el endurecedor?
A) Se endurece antes y no tengo que esperar horas o incluso si echas poco días y días
B) Olor, en 30 min lo tienes listo, aunque en el bote pone añadir un 2% de endurecedor... no sé... otras veces usé poco y para que se secase necesité semanas.
C) Problema? que como no estés rápido se pone duro y hace grumos
Finalizado, pendiente de lijado. Al final le echo masilla por todo para que quede liso y uniforme, de la otra forma se notaba una subida fuerte para el marco de la tablet.
Seguiremos informando.
Yo no me atrevería a hacerlo porque no me queda nada claro, jaja..lo único que si tengo claro es que eres un puñetero manitas, un crack, sí señor [emoji1319][emoji1319]..
Sorprendido me tienes compañero..
Más de uno queríais alguna foto más de como iba resultando. Perdonad, pero el coche está muy guarro, lo sé.
Cuadro vinilado.
Consola vinilada.
¿A cuantos se le hace la boca agua?
Ésta es la pantalla que llevo por defecto, parámetros de motor, rpm, temperatura entrada motor, temperatura motor, carga etc.... es curioso, sobre todo las temp. Arriba sale la canción y los botones pasar canción.
Ordenación de música... y si eres sibaritas, le metes Itunes,.... lo que quieras... al fin y al cabo es un pc. :)
:fisch:
