Hola: resumiendo: ¿podrían ser compatibles (me refiero a disposición de los 5 tornillos) de un neumático montado en Audi A6 del año 2.000 y otro que es Avant del 1.999? Me refiero a las llantas.
El A6 monta una 205-55R16 y el Avant una 205-60R15. Ya sé que quitando y poniendo....pero ambos neumáticos están distantes. Había pensado sacar una plantilla (sobre papel) de los contornos de los agujeros y tomar medidas, creo que sería buena idea.
¿Sabéis algo de esto?
Gracias.
No se si te he entendido bien...te refieres a la tornilleria?..Si es eso, llevan la misma, 5x112, pero los neumáticos no son equivalentes, vamos que los puedes montar, pero el cuentakm no marcará realmente la velocidad a la que vas, y en la itv te los pueden echar atrás!!
Bueno, me refería a que si se puede sustituir uno por el otro: que encajen. Tienen cada uno 5 tornillos en estrella, digamoslo así, y necesitaba saber si las distancias entre ejes de los agujeros para los tornillos era la misma, y la distancia al centro del agujero central.
Yo creo que sí, que se pueden sustituir sin problema. ¿Tornillería 5x112? no conocía esta designación.
Gracias.
115 no puede ser la distancia entre centros de dos roscas no consecutivas, por lo menos en mi caso. Yo obtengo prácticamente 105 mm, entre centros (salvo que sea la distancia a puntos paralelos y tangentes a las circunferencias).
La designación de mi llanta es: 4B0 601 025K (y si me aparece en internet 5x115).
Perdón: 115 no, 112.
112 sí sería los 105+7 (usa M14, por tanto la mitad de 14 son 7): de centro a punto tangente exterior a circunferencia no consecutiva. Debe ser eso.
Lo de la velocidad: casi no tiene influencia: se amenta el radio pero se disminuye el ancho de neumático (de R15 a R16, pero de 60 a 55, que representa un porcentaje...casi lo comido por lo servido).
Puedes montarlas sin ningun problema.Lleva las mismas medidas que es 5x112 no 115 como pones tu.
Es mas,casi todos los modelos de audi lleva esta medida.Lo que no es lo mismo es el diametro del aujero central,el buje,que puede ser de diferentes dimensiones,pero en este caso concreto los dos modelos que has puesto tu lleva el mismo buje,57.1 y el mismo anclaje 5x112
Editado por dhan67
Ya, es un fallo mío. Es 112 mm.
Si con pie de rey mido 57,03 mm.
Pero era para estar totalmente seguro. Es que después no hay marcha atrás porque es una compra, y los gastos de envío son muy elevados, no podrían devolverse.
Muchas gracias.
Puedes ponerlas tranquilo yo tengo un a6 avant del 99 y le e puesto las s-line que viene de un a4 b6 y es lo mismo 5x112 solo te puede cambiar algo la ET que quede mas dentro o fuera...
No, me refiero a conjunto llanta-neumático.
Ah vale...pues claro que puedes. Todos los modelos de A6 b4 c5 tienen la misma medida de tornillería.
