Raulillo1983 Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Buenos días a todos!, Soy poseedor de un A4 B8 de Noviembre del año pasado, y aunque poco, veo como el volante ya va cogiendo el típico brillo que cogen algunos volantes de cuero con el tiempo. Mi pregunta es si existe algún tipo de producto o buenas prácticas para evitar que esto suceda y permanezca con el mate que le caracteriza el mayor tiempo posible. He leído bastantes hilos pero creo que las soluciones que se dan son para volantes con bastantes años. Quedo a la espera de vuestros comentarios. Muchas gracias!!!! Responder
josmanpuli Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Hola yo utilizo para limpiarlo toallitas de esas de bebe y cuando esta bien seco algun producto que proteja el cuero,ese brillo que va apareciendo es suciedad del mismo sudor de las manos,mi volante ya con 5 años tenia ya mas brillo de la cuenta,y tras darle con el famoso borrador magico de don limpio,volante como el primer dia y apartir de hay el cuidado que te he mencionado antes,saludos..... Responder
neekrivers Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Yo he aprendido una técnica del subforo de limpieza. Es el mejor sitio para consultar. Es como dice Josmanpuli, con el borrador mágico. Ojo, es una puesta a punto, no puede utilizarse como cuidado o mantenimiento porque a la larga acaba con la piel. El borrador mágico es una esponja blanca que tienen muchas marcas, incluso la marca blanca del supermercado. En la práctica es una lija muy suave, pero una lija. Humedeces la esponja en agua o agua y limpiador y le das a todo el volante. Solamente con eso ya lo tienes mate, no hay que darle ni siquiera fuerte. Lo que ocurre es que no lo puedes dejar así. Hay que darle un acondicionador para piel, lo que tengas pero hay que darle algo. Es como si dejaras la piel con el poro abierto, como una madera sin barnizar. Cuando le dés el acondicionador ya no queda tan sumamente mate, pero el resultado es el correcto. Digo que hay que tener cuidado porque si lo haces muchas veces empiezas a "microperforar" la piel, no deja de ser una especia de decapado. Yo lo he hecho hasta la fecha dos veces y de momento muy bien. Yo no tengo más remedio porque mi volante es gris y se mancha mucho más. Responder
escubidu84 Publicado 13 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Junio del 2016 Yo utilizo toallitas marca Dr. Leather. Son específicas para cuero, por lo tanto, no solo valen para volante, son ideales para el cambio de marchas (que tambien lleva tute). Se frota un poco sobre el volante o lo que toque y se retira el residuo con microfibras. Te deja el volante mate, pero es que ademas se nota hasta en el tacto. Responder
Raulillo1983 Publicado 15 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 Yo utilizo toallitas marca Dr. Leather. Son específicas para cuero, por lo tanto, no solo valen para volante, son ideales para el cambio de marchas (que tambien lleva tute). Se frota un poco sobre el volante o lo que toque y se retira el residuo con microfibras. Te deja el volante mate, pero es que ademas se nota hasta en el tacto.Muchisimas gracias por vuestros comentarios. Por lo que decís entiendo que el borrador mágico es para cuando el volante ya tenga unos años. En cuanto a las toallitas del Dr. Leather, valdrian para hacer un mantenimiento cada 6 meses por ejemplo y quitarle los brillos??? Muchas gracias! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
Tineo Publicado 15 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 Yo uso el paso 1 limpiador de Meguiars con un pequeño cepillo de cerdas suaves y moviéndolo en minicirculos, sobre todo en la zona de costuras. De todas formas, con el uso tiende a perder su aspecto mate. Responder
Necc Publicado 15 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 Yo uso el limpiador de cuero de autoglym y luego retiro la suciedad con un paño húmedo. No uso acondicionadores ni nada y eso que tengo alguno por casa. Queda bastante bien. Responder
escubidu84 Publicado 15 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 15 de Junio del 2016 Yo utilizo toallitas marca Dr. Leather. Son específicas para cuero, por lo tanto, no solo valen para volante, son ideales para el cambio de marchas (que tambien lleva tute). Se frota un poco sobre el volante o lo que toque y se retira el residuo con microfibras. Te deja el volante mate, pero es que ademas se nota hasta en el tacto.Muchisimas gracias por vuestros comentarios.Por lo que decís entiendo que el borrador mágico es para cuando el volante ya tenga unos años. En cuanto a las toallitas del Dr. Leather, valdrian para hacer un mantenimiento cada 6 meses por ejemplo y quitarle los brillos??? Muchas gracias! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Si las usas cada 6 meses supongo que se notará mas la limpieza porque le habras dado mas tiempo a coger mie**a al volante jeje. Son toallitas y no vas a desgastar el volante por mucho que frotes. Pero por supuesto que podtas claro. Yo le pego un pase cada 1-2 meses. Recuerda que uses lo que uses para limpiar el volante, yo de ti ya que estoy puesto le daría una mano a la palanca del cambio que tambien recibe tute. Un saludo compi. Responder
Raulillo1983 Publicado 20 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Junio del 2016 Yo utilizo toallitas marca Dr. Leather. Son específicas para cuero, por lo tanto, no solo valen para volante, son ideales para el cambio de marchas (que tambien lleva tute). Se frota un poco sobre el volante o lo que toque y se retira el residuo con microfibras. Te deja el volante mate, pero es que ademas se nota hasta en el tacto.Muchisimas gracias por vuestros comentarios.Por lo que decís entiendo que el borrador mágico es para cuando el volante ya tenga unos años. En cuanto a las toallitas del Dr. Leather, valdrian para hacer un mantenimiento cada 6 meses por ejemplo y quitarle los brillos??? Muchas gracias! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Si las usas cada 6 meses supongo que se notará mas la limpieza porque le habras dado mas tiempo a coger mie**a al volante jeje. Son toallitas y no vas a desgastar el volante por mucho que frotes. Pero por supuesto que podtas claro. Yo le pego un pase cada 1-2 meses. Recuerda que uses lo que uses para limpiar el volante, yo de ti ya que estoy puesto le daría una mano a la palanca del cambio que tambien recibe tute. Un saludo compi. Muchisimas gracias por la ayuda!!. A ver si esta semana me animo y le doy un repaso al volante y al cambio. Un saludo!! Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
Mikel Vitoria Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 Yo con cuero liquido (colourlock) cada 4-6 meses... Responder
asanchezb Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 Yo le doy con esto y queda como nuevo tambien http://www.ebay.es/itm/Gliptone-Liquid-Leather-Cleaner-Conditioner-2-FREE-G-Cloths-/121607857983?hash=item1c5064a73f:g:oT0AAOSwYIhWl3gT Responder
77chencho Publicado 25 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2016 me apunto todas las sugerencias! Responder
77chencho Publicado 25 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2016 (editado) jod** iba a coger las toallitas pero viendo los gastos de envio...... https://www.amazon.es/Dr-Leather-Envase-toallitas-limpieza/dp/B00DU7LZN6/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1466842645&sr=1-1&keywords=dr+leather Editado 25 de Junio del 2016 por 77chencho Responder
escubidu84 Publicado 26 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 26 de Junio del 2016 Eso es lo que yo llamo reirse de la gente jeje. Busca mas que valen unis 20 pavos gastos de envio incluidos. Te queria enviar un privado pero no puedo... Responder
GMW Publicado 27 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2016 Yo a todo lo de cuero le doy con el limpiador de auto glym Responder
