jose daniel Publicado 14 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2016 Hola, hace tiempo que vengo notando que cuando tomo una glorieta o curva cerrada hacia un lado el asiento se mueve y cuando la tomo hacia el otro otra vez va a su posición. No es un movimiento brusco pero si se mueve. Lo que no se seguro es si es el asiento entero o algo que vaya dentro del asiento. Son asiento tos deportivos. Os a pasado algo parecido. Gracias Un saludo. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 14 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2016 Composición de asiento COJÍN +RESPALDO Si es en general, revisa las flechas azules esos patines, puedes que tengas un pequeño juego....pero lo dudo de ser de esa manera lo notarias, cuando tiras de la butaca en general, hacia adelante o hacia atrás, notarias que eso no tiene buen ajuste. Otra prueba a realizar seria si tu asiento tiene reglaje de altura, colocarlo en la posición mas alta y mira de esa manera si tiene mas juego que en posición baja. A mi me da que el problema lo tienes en las flechas color ROJO, fíjate en la imagen, ese anclaje que une el respaldo con el propio cojín, es una pieza unida por 4 tornillos, su base es casi en forma de escuadra. Puede que alguna vez ese respaldo por algún motivo se haya llevado una torsión ( llámalo golpe si quieres) y notes ese movimiento que tu percibes. Si es en general lo dicho, revisa las correderas de la propia guía del anclaje de tu asiento. Suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Probitas Publicado 14 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2016 Hola, a mi me pasaba una cosa similar a los 6 meses de comprar el coche y con los mismos asientos. En mi caso la sesancion no era lateral era al subir cuestas como que el asiento se movía solo hacia atrás y se saltaba una posición. Al final me cabiaron todo el armazón del asiento incluidas las guías y problema resuelto, saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
matraca Publicado 14 de Junio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2016 como debe ser hablamos de un elemento de seguridad......... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jose daniel Publicado 14 de Junio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Junio del 2016 Muchas gracias por las respuestas y la ilustración. Lo que he visto es que los tetones de la corredera no se quedan todos metidos, solo algunos, otros no encajan el los agujeros de la desplazadera. Le echaré otro vistazo pero aun así me pasaré por el taller. Gracias. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
