Alexis1974 Publicado 16 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 16 de Junio del 2016 Buenas Tardes: La consulta es sobre un Audi A3 Sportback del 2,014 con 38,000 Kms. de recorrido. Se cambió la batería original por una alternativa, una batería de similar CCA y Amp/hora, de la tecnología AGM en la marca Solite (Korea) Luego de 4 meses la caja de cambios tuvo un fallo, el auto no arrancaba y en el panel indicaba que se debía poner en parqueo o neutro, a pesar de estar en esas posiciones no lo reconocía, moviendo un poco se logró arrancar el vehículo, lo revisó un técnico y cambio un repuesto, al dia siguiente el mismo problema. Lo llevaron a la casa Audi oficial, los cuales primero indicaron comprar una batería original Audi, hicieron pruebas y en su informe indican lo siguiente:" Avería interna en la unidad mecatrónica de la transmisión producto de una batería alternativa." " Tiene Batería Alternativa no recomendada para el vehículo." Ahora indican que el cambio invalida la garantía y el servicio más el cambio de la caja mecatrónica con software, sale unos 3,500 Euros. He consultado con gente que conoce de mecánica y electrónica e indican que es practicamente imposible que una batería haya malogrado ese sistema, a la vez que estas cajas tienen alta incidencia de problemas . Alguien ha tenido una experiencia similar, que pueda aseverar o desmentir lo que indica la casa matriz, personalmente me parece inaudito lo que indican, cuando se que en esta misma casa oficial cuando no han tenido la batería original Audi te daban una Bosch (Korea) y no invalidaban la garantía, siempre y cuando les compres a ellos con un tremendo sobre-precio. Gracias. Responder
Tineo Publicado 17 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2016 en una palabra... CARADURAS. Responder
matraca Publicado 17 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 17 de Junio del 2016 Buenas alexsis 1974, siento lo que debes estar pensando............ Una consulta 38.000km cual fue el motivo por el cual te vistes obligado a la sustitución de la anterior batería? Supongo que tu coche tenia esa garantía no? Un saludo. Responder
Alexis1974 Publicado 17 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 17 de Junio del 2016 El cambio de batería fue hecho porque la original ya no servía y con la alternativa trabajó bien durante 4 meses y esta batería está en óptimas condiciones de arranque y capacidad de reserva, pero en la casa oficial Audi obligaron cambiar la batería por la original que venden ellos porque indicaron que ese era el problema, luego indicaron que también hay que cambiar el sistema mecatrónico. Otra cosa que no indique fue que el auto ya no tenía garantía porque sus últimos mantenimientos habían sido hechos en talleres externos, mas que un tema de garantía es comprar otra batería cuando la actual alternativa esta buena con la excusa que esta malogró el sistema mecatrónico y que un sistema falle en apenas 38,000 Km y menos de dos años de uso, además de tener que comprar siempre una batería AUDI porque osino se malogra otra parte del vehículo, es inaudito. Saludos desde Lima, Perú Alexis B. Responder
Rubens151 Publicado 2 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 2 de Enero del 2018 Hola Alexis como solucionaste este tema?? Responder
