yeltoro Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 Pues eso, que cuando hace calor al conducir y girar el volante se escucha como un sonido leve, pero muy cansino, de como si rozase algo entre el volante y la columna de dirección. Miré de refilón entre el volante y donde se acopla (ya que parece que viene de rozarse algo ahí), pero no veo nada que toque. Es como un sonido de roce, no se como explicarlo. Y solo se escucha si hace calor, es como si algo dilatase y por la dilatación rozase contra el volante o algo así. ¿Que puede ser? y como solucionarlo, Responder
audia6-2.7 Publicado 22 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 22 de Junio del 2016 Hola buenas, has notado a parte del ruido resistencia al girarlo? Liquido de direccion esta bien? Has cambiado el volante? A ver si con mas datos alguien te puede ayudar Responder
yeltoro Publicado 22 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Junio del 2016 Hola buenas, has notado a parte del ruido resistencia al girarlo? Liquido de direccion esta bien? Has cambiado el volante? A ver si con mas datos alguien te puede ayudar No es un ruido mecánico. Se como suena cuando llevas bajo el líquido de dirección (ya me pasó hace unos años). No es eso, es algo en la parte final del volante (es el original). El volante es de cuero y es como si rozase algo entre el volante y la columna donde va fijado. Y solo ocurre cuando hace calor. Es algo que dilata y toca. Pero he mirado con una linterna y aparentemente no toca nada. Por lo que lo único que se me ocurre es que sea algo que está ya dentro de la columna de dirección. O eso, o que al girar algo roce con algún mecanismo (no se como funciona lo de hacerte volver el intermitente a la posición inicial, igual es eso). En fin, que es muy molesto, ya que si vas en silencio se nota perfectamente un roce. Responder
