JoseR8 Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 Buenas,alguien sabe o puede decirme porque el 2.0 tdi de mi b7,a veces al encenderlo sube hasta 1200 rpm durante un minuto o asi,es normal,o sintoma de algo malo? Gracias de antemamo Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk Responder
deckel Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 Yo tengo uno igual y a mi nunca se me puso a 1200rpm. Lo máximo 1000. No se si es normal. Pero el mio no lo hace. Enviado desde mi D2403 mediante Tapatalk Responder
nottoput Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 Prueba a cuando lo apagues darle un aceleron y apagarlo A ver si te lo hace Yo tenía un gasolina durante un tiempo me pasó bueno era más llegaba a 1200 y se paraba Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 En 21/6/2016 a las 21:08, nottoput dijo: Prueba a cuando lo apagues darle un aceleron y apagarlo A ver si te lo hace Yo tenía un gasolina durante un tiempo me pasó bueno era más llegaba a 1200 y se paraba Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk esto no es bueno hacerlo. Responder
Carlisu84 Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 En 21/6/2016 a las 17:54, JoseR8 dijo: Buenas,alguien sabe o puede decirme porque el 2.0 tdi de mi b7,a veces al encenderlo sube hasta 1200 rpm durante un minuto o asi,es normal,o sintoma de algo malo? Gracias de antemamo Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk Lo aparcas en la calle? te lo hace siempre, haga frio o calor? Responder
JoseR8 Publicado 21 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 En 21/6/2016 a las 22:20, Carlisu84 dijo: En 21/6/2016 a las 17:54, JoseR8 dijo: Buenas,alguien sabe o puede decirme porque el 2.0 tdi de mi b7,a veces al encenderlo sube hasta 1200 rpm durante un minuto o asi,es normal,o sintoma de algo malo? Gracias de antemamo Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk Lo aparcas en la calle? te lo hace siempre, haga frio o calor? No todas las veces que lo enciendo,pero si de vez en cuando,a veces duerme fuera y otras dentro,lo hace igual en frio que en caliente Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk Responder
COLLECTED Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 Toma de aire, revisa los conductos y el MAF Responder
JoseR8 Publicado 21 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 En 21/6/2016 a las 22:32, COLLECTED dijo: Toma de aire, revisa los conductos y el MAFPuedes especificarme un poco compañero,no entiendo los terminos,perdon por mi ingnorancia Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk Responder
JoseR8 Publicado 21 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 En 21/6/2016 a las 18:21, deckel dijo: Yo tengo uno igual y a mi nunca se me puso a 1200rpm. Lo máximo 1000. No se si es normal. Pero el mio no lo hace. Enviado desde mi D2403 mediante Tapatalk El mio a veces a 1000 otras a 1200,aguanta un ratito asi y luego vuelve a lo normal Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk Responder
Angelito a4 Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 A mi me pasó hace poco algo muy similar, por no decir igual. Si le pasas el VagCom lo más seguro es que te diga que tienes el sensor de temperatura del anticongelante estropeado, lo cambié y solucionado. Es barato el sensor en cuestión, pero para mí, da más trabajo cambiarlo que lo que vale. Enviado desde mi E6533 mediante Tapatalk Responder
JoseR8 Publicado 21 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 En 21/6/2016 a las 23:03, Angelito a4 dijo: A mi me pasó hace poco algo muy similar, por no decir igual. Si le pasas el VagCom lo más seguro es que te diga que tienes el sensor de temperatura del anticongelante estropeado, lo cambié y solucionado. Es barato el sensor en cuestión, pero para mí, da más trabajo cambiarlo que lo que vale. Enviado desde mi E6533 mediante Tapatalk Gracias compañero,buscare donde comprobarlo [emoji111] [emoji111] [emoji111] Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk Responder
Angelito a4 Publicado 21 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Junio del 2016 (editado) Edito, que no leí bien tu comentario. El VagCom se lo pasé yo y a por la pieza fuí directo al conce. Pero la hay por más sitios Enviado desde mi E6533 mediante Tapatalk Editado 21 de Junio del 2016 por Angelito a4 Responder
bluefrog Publicado 23 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 23 de Junio del 2016 Esas piezas mejor al conce te pueden salir por 30/40€ y no te la juegas, no obstante para el b5 había gente que cogía el de seat que era el mismo y más barato desconozco si pasa igual en el b6 Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk Responder
