  • Respuestas 31
busca esta ref. 895601165Z17
Ok lo buscaré con esa referencia, aunque ojalá tuviese las Bolero de tu S4..... :roll1:
Este mes cuando me ingresen la nómina voy a realizar el primer mantenimiento serio del coche, le cambiaré la distribución y termostato (ya que no llega nunca en carretera a los 90º)
¿Alguna recomendación más?
Graciasss
HOLA cuando hagas distribución cambia también la bomba de agua y cojinete cigueñal.
En carretera suelen ser bastante frios. Es normal q no llegue a 90 incluso bastante menos. EL viscoso funciona muy bien.
En retenciones , ciudad y sobre todo en verano es cuando la temperatura PASA DE 90 rozando los 100º.
97º q es cuando salta el eléctrico.
Y cuando paras puede sobrepasar los 100º q es cuando actúa la bomba secundaria ;):good:
Gracias, lo tendré en cuenta ;)
Los míos se mantienen bastante estables siempre entre 90 y 95º.
Si, pero me refiero al parar el coche.
para q se encienda la bomba de recirculacion
teneis alguno a mano la ref. de esa bomba de agua eléctrica? sabeis cuando y como se activa?
me interesaría instalarla en mi 80 porque no la trae y creo que seria una buena idea para aliviar un poco el calor del motor cuando se apague.
Gracias y perdonar por el offtopic
Hola. Al parar el coche hay un sensor de temperatura q pasados 107º activa la bomba auxiliar. Esta mueve el agua en sentido contrario.
Luego hay un rele el after -rum q es un temporizador q la desactiva. Puede encenderse varias veces.
Esta actúa conjuntamente con el ventilador del compresor en el s4.
Esta operación ocurre al parar el coche y no es inmediata, en los turbos es mas frecuente debido ala altisima temperatura q coje
034965561C
Chapo por esta explicación!! [emoji122] [emoji122] [emoji122]
Con esto me queda clarísimo como hacerlo.
Muchas gracias Lagarto!
Desde mi CPD
La llevan muchos modelos de audi, sobre todo turbos a gasolina.
