ismata Publicado 24 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2016 Me estoy planteando un cambio de llantas, estéticamente muchos pensamos que el perfil bajo y la llanta en valores 18,19 incluso 20 es sinónimo de belleza y aspecto deportivo. Creo que ese toque estético va unido a la distancia que queda desde el neumático hasta el paso de rueda en su parte superior. Me gustaría pediros si podéis medir esa distancia en el eje delantero y poner vuestros datos de llanta, suspensión y perfil en este hilo, ya que sería una base de datos para los compañeros que pensemos en cambios. Empiezo yo: Suspensión: S-line Perfil neumático: 235/45 Llanta: 17" Distancia a paso de rueda: 45 mm Responder
Harigami Publicado 24 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2016 Yo lo mido esta tarde y te digo. La distancia la mides delante o detras? Entiendo que la medida es diferente... Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder
Grial Publicado 24 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2016 (editado) Buena idea, Ismata. Por la tarde tengo que bajar un momento al coche, a ver si me acuerdo de medirlo. Para completar el análisis, creo que estaría bien poner también la altura real desde el suelo a la aleta. Entiendo que lo que te interesa es valorar el espacio del paso de rueda, pero ya que medimos, jeje... Harigami, efectivamente pueden ser medidas distintas, por eso imagino que el compañero ha puesto que lo midamos en el eje delantero. Saludossss Editado 24 de Junio del 2016 por Grial Responder
ismata Publicado 24 de Junio del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Junio del 2016 (editado) Tenéis razón, quedaría algo asi, con mis medidas: Suspensión: S-line Perfil neumático: 235/45 Llanta: 17" Distancia a paso de rueda delantera: 45 mm Distancia a paso de rueda trasera: 45 mm Altura desde el suelo a paso rueda delantera: 670 mm Altura desde el suelo a paso rueda trasera: 675 mm Editado 24 de Junio del 2016 por ismata Responder
Grial Publicado 24 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 24 de Junio del 2016 Acabo de medirlo, ahí van los datos: Suspensión: Amortiguadores Deportiva - Muelles Eibach Pro Kit Perfil neumático: 255/35 Llanta: 19" Distancia a paso de rueda delantera: 18 mm Distancia a paso de rueda trasera: 23 mm Altura desde el suelo a paso rueda delantera: 665 mm Altura desde el suelo a paso rueda trasera: 670 mm Intentaré, mañana con luz (lo he hecho en el parking), confirmar el espacio del paso de rueda, porque es una medición difícil de hacer, además de que si tomamos como referencia el flanco del neumático, el valor es superior a si intentamos partir del centro de la banda de rodadura, por lo que mis mediciones son más o menos un promedio. Un detalle, Ismata: comprueba bien esa medición, precisamente, porque tus datos no cuadran: si hay diferente valor en la altura del suelo a la aleta delante y atrás, esa diferencia también debería estar en el hueco del paso de rueda, porque partimos de que la altura de las ruedas es la misma delante que detrás... Saludoss Responder
Tsaroth Publicado 25 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 25 de Junio del 2016 En 24/6/2016 a las 10:22, ismata dijo: Creo que ese toque estético va unido a la distancia que queda desde el neumático hasta el paso de rueda en su parte superior. Debes tener en cuenta que el cambio de llanta no debería modificar prácticamente el paso de rueda. Con llanta más grande deberás rebajar el perfil con lo que el diámetro total debe ser similar (para pasar ITV no debe modificarse este valor en más de un 3%). La mejor manera de modificar el paso de rueda es cambiando muelles por unos más cortos. Saludos Responder
Harigami Publicado 27 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 27 de Junio del 2016 (editado) Siento haber tardado, pero he andado liado. es lo que tiene tener 2 crios pequeños... Bueno pues ahi van mis datos: Suspensión: Amortiguadores Deportiva Audi - Muelles Deportiva Audi Perfil neumático: 225/50 Llanta: 17" Distancia a paso de rueda delantera: 60 mm Distancia a paso de rueda trasera: 65 mm Altura desde el suelo a paso rueda delantera: 680 mm Altura desde el suelo a paso rueda trasera: 685 mm La distancia a paso de rueda es al lateral de la rueda. No se si habre medido bien. Al centro de la rueda habrá unos 50mm Editado 27 de Junio del 2016 por Harigami Responder
MXL Publicado 29 de Junio del 2016 Denunciar Publicado 29 de Junio del 2016 Creo que os dejáis unos valores importantísimos para hacer los cálculos. El desplazamiento o ET y la garganta de la llanta. Yo llevo llanta 9,5x20" y neumático 245/30R20 y va a un centímetro de la aleta. Con otra garganta u otro ET la distancia es distinta. Ojo. Responder
ismata Publicado 5 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 5 de Julio del 2016 La verdad MXL , que si son datos importantes y no estaría de mas ponerlos, yo lo que buscaba era una referencia "visual", osea saber mas o menos como te quedaría estéticamente hablando... El mio queda así en foto..., (suspension sline+llanta audi 17+235/45), acortar la distancia al paso de rueda entiendo que si bajo el perfil a 40 y pongo llanta 18 quede similar. Responder
puni330 Publicado 29 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 29 de Julio del 2016 Suspension: Sline LLantas: 9,5x19 con 255/35-19 con ET45 Distancia de neumatico al paso rueda delante y detras 35mm mas o menos Responder
calichi Publicado 3 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2016 Para que os salga mejor la medida, se toma siempre desde el eje. Osea el medio de la tapa de los tornillos hasta la aleta. Y luego ya las que poneis desde el suelo. Pero la medida original de un rebaje se mide del centro de la tapa. Responder
