Para empezar, pido disculpas por si ya ae ha hablado, pero no he encontrado nada al respecto y por otro lado por si no me explico bien [emoji14]
Tengo un 1.9 tdi como alguno sabe y deade hace un par de dias si voy con el acelerador a fondo o casi en 3a, 4a ó 5a, cuando empieza a soplar el turbo se revoluciona mas de lo normal, comp si picaras embrague mientras aceleras y a veces coge cierta velocidad y se relaja o bien, sigue subiendo hasta que suelto el pedal, pero la velocidad sigue subiendo a un ritmo normal. De primeras pensaba q patinaba el embrague, pero despues me pensé que la velocidad no iria en aumento, sino que se estancaria o subiria mas lento....
Estoy equivocado y sí es el embrague que patina? O estoy en lo cierto y viene de otra parte?
A alguien le ha pasado o sabe algo?
Gracias!!!
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
Yo no lo entiendo muy bien compañero, a ver es lógico que al pisar a fondo se revolucione apurando marchas, este motor tiene nervio y lógicamente aumentas la velocidad. Tienes quitado el esp?
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
Si carlisu, 3a 4a y 5a...las primeras no.
Claro, eso lo se bluefrog, pero no es la tipica subida de cuando sopla el turbo de ahí que note la diferencia y no, el esp esta activo
Carlisu, probé lo del embrague, si piso embrague a 1/4 de pedal sale muy poco a poco, si termino de soltarlo se cala. Pero, me he dado cuenta que "patina" cuando el coche esta a una temperatura por encima de los 70º... su temperatura normal no pasa de los 70, ae queda rozando los 70, pero como esta haciendo tanto calor, los pasa y es cuando patina... sugerencias? O sigue siendo el embrague??
lo normal que la temperatura de funcionamiento normal del coche sea de 88 º(90º en la aguja del cuadro) si no te pasa de los 70º tienes el termostato estropeado. y debes cambiarlo.
una vez soluciones eso, nos cuentas si con la temperatura de 90º patina.
No salgo de una y entro en otra... ok, os ire informando ;) gracias!
