Buenas
Buscaba ayuda para codificar el modulo 37 navigation y 77 teléfono
En el 37,llevo bose de serie y sensores de aparcamiento de serie, rnse,volante multifuncion del modelo 2016 y interface aux puesto a posteriori CODIGO ORIGINAL 0205758
En el 77 he puesto la centralita bluetooth y el micro puenteado a la centralita bluetooth y al rnse CODIGO ORIGINAL 0110805
Gracias de antemano
EN EL NAVEGADOR HE PUESTO 0229712 Y NO ME VALE
EN EL TELEFONO 0011855 Y NO ME VALE
Decir que el coche es un A3 8p del 2003 y no trae k line,sino que va por las lineas can.
Una observación que veo es que aunque traiga Bose de serie,en el código original del navegador,no aparece el sonido como Bose,sino como A3 8p.
Por ultimo lo que le he instalado es Rnse 193 G año 2011 y centralita bluetooth 8P1862335 A año 2012
Editado por D-A-3
Si tu coche es de 2003 posiblemente tengas que cambiar la centralita del gateway ya que a habido mas de un caso de crear consumos de bateria,No te se decir de codificaciones ya que yo lo instale gace bastante tiempo y no lo tengo muy fresco...
Por ahora no tengo los típicos problemas de que no se enciendan los botones del Rnse ni escuchar en ventilador del Rnse cuando esta apagado.
Decir también que la pantalla se pone verde al apagarse,el otro día no sabia nada del tema,y al verla de ese color me asuste!!
Sobre ese tema es lo unico qie se me ocurre,no se mucho...pero si es 2003 posiblemente sea uno de esos,aparte el tema del volante...si 2016 y es con mf highline no te va a ir de ninguna manera....y post de presentacion y con fotos siempre viene bien para que despues no sea la gente tan reacea a resolver dudas de personas que entran sin presentarse y solo para preguntar,un saludo y suerte
Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
Gracias por tu ayuda,la presentación ya la tengo hecha.
y en cuanto a lo que me dices de centralita,ya llevo la K de 30 bytes y volante llevo el que pone MODE,que es la botonera del a4 a5 nuevo.
Quedo a la espera de cualquier ayuda
Haber si alguien me puede echar una mano. Yo compre un Rns-e de segunda mano y el caso es k lo pongo en marcha y se enciende asta la pantalla del pin, pero intento poner el pin con la ruleta y no reacciona no pone números, los otros botones si k me deja pork puedo respetar y apagar. Sabéis si está mal en navegador o es algo de codificado como me comenta el k me lo vendió. Me comenta también k lo tenía puesto en un a3 8l. El mío es un 8p del 2007
  • 1 mes más tarde...
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK
0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Cannot be reached 1100
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
57-TV Tuner -- Status: Not registered 0011
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4 Component: R4 2,0L EDC G200SG 5705 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0C9FNV0HF Coding: 0000072 Shop #: WSC 00982 572 55167 VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
No fault code found. Readiness: 0 0 1 1 1
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 2
VIN: WAUZZZ8P04A101233 License Plate:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No: 1K0 907 379 K Component: ESP FRONT MK60 0103 Coding: 0023174 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 Q HW: 8P0 820 043 Q Component: KlimavollautomatH18 0300 Revision: 036659 Serial number: 8P0820043Q Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 3
Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000008296987 Coding: E78ADB00821410008000001C00000000000000000000000E00 0000000000 Shop #: WSC 06314 123 08192 VCID: 4581B7960C01EB36E75-8010
Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 Labels: 1TX-955-119.CLB Component: Wischer WWS Audi350 0130 Coding: 16711696 Shop #: WSC 06314
Subsystem 2 - Component: Fehler Lin-Slave 02
3 Faults Found:
02092 - Enabling Heated Seat 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:01:00
Freeze Frame: ON Voltage: 11.95 V ON ON OFF OFF OFF
02071 - Local Databus 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:01:00
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 4
ON ON OFF OFF OFF
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:01:00
------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl Part No SW: 8P0 959 655 F HW: 8P0 959 655 F Component: Airbag 8.4ED H01 0130 Coding: 0010602 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 4581B7960C01EB36E75-8010
------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549-F.lbl Part No SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F Component: J0527 H38 0070 Coding: 0002141 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4189A3861829C716DBD-8014
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: E0221 H06 0030
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 5
Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Revision: D07 Serial number: 2249CD07022304 Coding: 0004103 Shop #: WSC 30320 933 00031 VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 B HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H08 0090 Revision: 08 Serial number: 24001039155BA3 Coding: 7D0F0FCA070100 Shop #: WSC 06435 123 12345 VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
2 Faults Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:03:01
01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:03:01
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 6
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 930 F HW: 8P0 920 930 F Component: KOMBIINSTR. VDO H25 0110 Revision: D07 Serial number: AUX7Z0C9FNV0HF Shop #: WSC 23234 000 1048576 VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H06 0220 Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD213996 Coding: 0229712 Shop #: WSC 21897 133 86498 VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
2 Faults Found:
00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01100111 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:03:58
Freeze Frame: Mileage: 174470 km Count: 2407 Clock: 05:03
01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 231 Mileage: 174471 km Time Indication: 0 Date: 2016.07.24 Time: 05:03:36
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 7
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 801 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3979CB6670F99FD693D-806C
------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb Part No: 1K1 909 144 E Component: EPS_ZFLS Kl.10 1202 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
2 Faults Found:
02546 - Steering Limit Stop 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - MIL ON Freeze Frame: Mileage: 4440 km Temperature: 44.0°C Voltage: 12.10 V Voltage: 11.80 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Mileage: 4440 km Count: 1 Steering Angle: 0.00°
Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 B Component: KSG H02 0040 Coding: 008800186D6C850F484A016000 Shop #: WSC 23234 123 104857 VCID: 3B75D16E7AC5ADC6811-806E
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 8
Address 47: Sound System Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl Part No: 8P0 959 802 A Component: Tuersteuerger. H10 0010 Coding: 0000120 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 3A7BD46A75FF94CE9A7-806F
------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000001 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: 387FCE624BF386DE6C3-806D
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 9
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 193 G HW: 8P0 035 193 G Component: RNS-E PU EU H06 0220 Revision: 0000012S Serial number: AUZBZ7LD213996 Coding: 0229712 Shop #: WSC 21897 133 86498 VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
2 Faults Found:
Address 57: TV Tuner Cannot be reached
VCDS Self-Diagnosis Log Thursday,03,October,2013,21:50:26:40973 Page 10
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl Part No SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283 Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020 Coding: 0000003 Shop #: WSC 06435 000 00000 VCID: F8FF8E628B73C6DE2C3-80AD
Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8P1 862 335 A HW: 8P1 862 335 Component: FSE_256x BT H44 0660 Revision: 00000000 Serial number: 00000005546165 Coding: 0011855 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3561C7565CE17BB6775-8060
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C Component: PTC-Element 0404 Revision: 00600000 Serial number: Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
End ---------------------------------------------------------------
LOS DEL SENSOR DE GIRO,SOLO SERIA CALIBRARLO,esos no me preocupan
Los fallos que tengo son los siguientes,que me ocurren desde que hice el cambio de una centralita de 17 a 30 bytes.
-Los botones del volante se iluminan pero no van
-Me aparece luz de marcha atras izquierda fundida,cuando mi coche solo lleva una en la derecha supongo que la centralita era de un Sportback
-Me aparece ambas luces de carretera fundidas ,y las dos funcionan,suongo que la centralita debe llevar codificado bixenon o algo
-El espejo fotosensible no enciende,desde que puse la centralta,y eso que esta activado en el bit 18
-No consigo codificar bluetooth ni navegador,el cual me va fatal....
Muchas gracias de antemano
