Fendt Publicado 2 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 2 de Septiembre del 2016 Danielgr puedes comprarlo en Lubricantesonline.com para mi un buen Aceite es el Castrol Edge 5W30 con la especificación que nombras, en esa página pones la especificación VW y te sale todas las marcas, también es bueno Mobil, ya es por gusto de ti cual quieras...Repsol no le pondría, es basico Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk Responder
kolditz25 Publicado 4 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 4 de Septiembre del 2016 Saludos, Yo añado otra pregunta, aunque igual es para tontos. Entiendo que este aceite sirve para los TDI independientemente de la potencia y del año de producción, no?. Se puede rellenar con un aceite(cumpliendo las especificaciones) que no sea el que lleve el motor?. Gracias Responder
Jo_Coleguita Publicado 5 de Septiembre del 2016 Denunciar Publicado 5 de Septiembre del 2016 Saludos, Yo añado otra pregunta, aunque igual es para tontos. Entiendo que este aceite sirve para los TDI independientemente de la potencia y del año de producción, no?. Se puede rellenar con un aceite(cumpliendo las especificaciones) que no sea el que lleve el motor?. Gracias Trato de aclararte tus dudas: 1- En lo que te debes de fijar, es en el tipo de aceite que recomienda el fabricante para tu coche. En el caso de los tdi con servicio long life, recomiendan aceites que cumplan el estandar 504.00/507.00. Ampliando lo anterior, hasta donde yo se todos los tdi cr (vamos los actuales) usan dicha norma para aceites, por tanto todos los 2.0tdi (nuestro modelo no monta 1.6tdi) llevan aceites con esa norma. 2- El asunto del rellenado: Por poder se puede rellenar con aceite de otra marca distinta al que llevas en el motor, pero lo suyo es que lo rellenes con el mismo que lleva el coche dentro. Ten en cuenta que no todos los aceites son iguales. Responder
