asierrs Publicado 8 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Despues de cambiar las ruedas se me enciende el testigo de pinchazo lo reseteado pero hay veces que despues de algun bache un poco fuerte me salta el testigo y lo tengo que volver a resetear para que desaparezca que puede ser? Responder
GoNzCiD Publicado 8 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Has comprobado que la rueda no pierda presion? Responder
LukasS Publicado 8 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Despues de cambiar las ruedas se me enciende el testigo de pinchazo lo reseteado pero hay veces que despues de algun bache un poco fuerte me salta el testigo y lo tengo que volver a resetear para que desaparezca que puede ser?Te habrán puesto los sensores? Enviado desde mi SM-G900F mediante Tapatalk Responder
herodes Publicado 8 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 ¿Llevas sensores de los que marcan la presión en el MMI o sólo te marca si has pinchado?, porque si es el segundo caso creo que ese aviso de pinchazo utiliza los sensores del ABS para la detección por lo que es posible que el sistema interprete que has pinchado al pasar un bache fuerte o que el sensor del ABS esté mal. Responder
S3Quattro Publicado 8 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Has mirado la presion de las ruedas !!!!! Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk Responder
asierrs Publicado 8 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Si he mirado y las presiones estan bien sensores yo creo que no lleva las llantas las quite yo y no he visto nada Responder
S3Quattro Publicado 8 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Exactamente que testigo se te enciende ??? Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk Responder
asierrs Publicado 8 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 El de pinchazo de rueda creo una rueda naranja como pinchada con una barra atravesandolo Responder
radikalv6 Publicado 8 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 8 de Julio del 2016 Si es como en mi Golf, lo que tienes que hacer es mientras ruedas a baja velocidad mantener pulsado el SET del sensor de presión de los neumáticos durante unos 30 segundos. Con esto lo que se hace es memorizar la nueva presión de los neumáticos (hay que hacerlo cada vez que se cambian las presiones o las ruedas). Un saludo Responder
asierrs Publicado 9 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2016 Ok lo hare asi a ver si funciona Responder
GoNzCiD Publicado 9 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2016 Ok lo hare asi a ver si funcionaY que hacías antes cuando lo reservas? Responder
asierrs Publicado 9 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 9 de Julio del 2016 Lo he hecho y de momento va bien a ver si no se enciende Responder
S3Quattro Publicado 9 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 9 de Julio del 2016 Cuando reseteas lo que hace es memorizar las presiones. Y si en algun momento baja alguna, es cuando enciende el testigo. El proceso tienes que hacerlo a ruedas frias, ya que en caliente siempre tienen mas presion. Es decir, por la mañana en frio, poner las ruedas a su presion y hacer el SET. Repito, con neumaticos frios. Enviado desde mi SM-A300FU mediante Tapatalk Responder
radikalv6 Publicado 10 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 10 de Julio del 2016 Lo he hecho y de momento va bien a ver si no se enciende Me alegro de que te haya funcionado, no debería darte ningun problema ya. Un saludo Responder
asierrs Publicado 13 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Julio del 2016 Sigue encendiendose sera el sensor o puede ser de la bateria cuando fallan empiezan a hacer cosas raras Responder
