Buenas tardes, tengo un Audi A4 B8 2.0 tdi 143 cv del 2008 y tengo un problema con el airbag.
hace unos meses, se encendía la luz del airbag de vez en cuando al arrancar el coche, lo conectaba a diagnosis y borraba los errores.
Ahora ya no puedo borrar la avería, y se me queda encendido la luz de airbag y la del cinturón no abrochado con su respectivo pitido.
La diagnosis da estas errores. que son todos los sensores de impacto.
B101A29 sensor de impacto frontal conductor
B101B29 sensor de impacto frontal conductor señal implausible
B101829 sensor impacto lateral trasero conductor
B101929 sensor de impacto lateral trasero acompañante
y asi con el resto de sensores de impacto, del testigo de luz de cinturon desabrocahdo no me da ninguna avería.
alguno le ha pasado algo parecido. No creo que se hayan roto todos a la vez, puede ser la centralita del airbag que se halla estropeado, hoy hay alguna centralita a parte para los sensores de impacto.
un saludo y gracias
un saludo y gracias
es raro,
no pueden estropearse todos esos sensores, empezaría por revisar el conector amarillo de la centralita general airbag y si el cable marrón hace buena masa con el chasis del vehiculo.
centralita-de-airbag-audi-a4-b8-8k2-desd
Voy a probar a desconectarla, y revisarle todas las masas.
Otra cosa, mi maquina diagnosis es la de miac (autocom), el vag com no lo tengo, ¿donde podria pillarme unoben castellano?
No necesitas el VAG para nada que no te haga el autocom. Incluso hay cosas que con autocom son sencillísimas (como cebar el filtro del gasoil tras cambiarlo) y con el VAG seguimos buscando cómo hacerlo ;)
Te saldrá el error con el código un poco diferente, pero sacas lo que es.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
Poniendo el contacto varias veces lo hace solo.
No conozco el autocom, pero con el vag se puede hacer un reset de la centralita de airbags (en caso de que haga falta) y es bastante sencillo.
  • 2 años más tarde...
Buenas, conseguistes solucionar el problema?, estoy en el mismo caso con la unica diferencia que tambien me sale voltage too low, aunque no me cuadra ya que ninguna centralita más me dice nada de voltaje
