Belmar Publicado 13 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2016 Buenas tardes, tengo un Audi A4 B8 2.0 tdi 143 cv del 2008 y tengo un problema con el airbag. hace unos meses, se encendía la luz del airbag de vez en cuando al arrancar el coche, lo conectaba a diagnosis y borraba los errores. Ahora ya no puedo borrar la avería, y se me queda encendido la luz de airbag y la del cinturón no abrochado con su respectivo pitido. La diagnosis da estas errores. que son todos los sensores de impacto. B101A29 sensor de impacto frontal conductor B101B29 sensor de impacto frontal conductor señal implausible B101829 sensor impacto lateral trasero conductor B101929 sensor de impacto lateral trasero acompañante y asi con el resto de sensores de impacto, del testigo de luz de cinturon desabrocahdo no me da ninguna avería. alguno le ha pasado algo parecido. No creo que se hayan roto todos a la vez, puede ser la centralita del airbag que se halla estropeado, hoy hay alguna centralita a parte para los sensores de impacto. un saludo y gracias Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2016 Mmm que raro con todo eso pasa cuando tienes un golpe y tienes que resetear la centralita. Has probado a resetearla y ver que error te da? También hay un pirotécnico en la batería que en caso de colisión rompe y hay que cambiarlo sino también da error. Los sensores casi con toda seguridad no son. Desde mi CPD Responder
Belmar Publicado 13 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 13 de Julio del 2016 Eso me parece a mi, un poco raro, cambie la bateria hace unos meses, el fallo empezo a darlo despues de unos dias de haber cambiado la bateria, la he vuelto a desconectar y conectar y nada, no se borran.¿como puedo comprobar el sensor de la bateria? O porq no da averia de ese sensor? Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 13 de Julio del 2016 El sensor esta en el positivo de la bateria, es una ficha conectada a una cajita negra Haz un log de exactamente el error que da y pegalos aqui. lo mas seguro que tengas que resetear la centralita. de airbags Responder
Belmar Publicado 15 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 15 de Julio del 2016 Ok, ahora estoy fuera, la semana q viene le hago el pantallazo,pero no es el vag com Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 17 de Julio del 2016 intenta conseguir uno o que alguien te lo pueda hacer (mas que nada porque esto mismo lo hice en dos ocasiones y algo me suena) Responder
