andreea Publicado 14 de Julio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2016 Buenos dias a todos, no soy nuevo aqui pero hace mucho que no escribo y ahora si para reportaros de un problema que me tiene en jaque mate. Os relato arranco a las 05:00 de la mañana mi A6 3.0 tdi tiptronic, mientras voy por la Autopista de repente se apaga el cuadro de mando la pantalla del MMI todo se queda sin corriente unos 2 segurndos y se me desconecta la caja automatica y me quedo sin traccion en medio de la autopista, eso me a pasado adelantado a otro coche y se apaga todo y ayer en una salida de autopista en una curva se apaga todo, y el coche en medio en plena curva, con todos los sistemas apagados pero todo, solo queda el motor en marcha. asi que tengo que parar el coche donde le pille p***er la P de parking sacar la llave y volver a arrancar y asi dos o tres veces al dia, en el cuadro marca fallo de frenos ABS y ASR consulte el manual. Le a pasado eso a alguien??? el coche tiene ya 250.000 km he revisado los conectores del abs y y solo puede ser la alternadora que falla la regulacion de corriente y me desconecta todos los modulos en Vag com, sale error power suply B+ alguna info sobre esa averia que el proximo puedes ser tu, jejejeje, estos coches con lo que valen y que les pasen estas cosas. Un saludo a todos ya me contais. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 14 de Julio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2016 Tiene todas las pintas de que pueda ser el alternador que está fallando , porque por la bateria está claro que no, ahora mísmo es lo que se me ocurre.......si se apagan todas las luces del cuadro, y se apagan las que lleves de cruce además de todos los chivatos.......apostaria por el alternador!!!!!!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreea Publicado 14 de Julio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2016 Tiene todas las pintas de que pueda ser el alternador que está fallando , porque por la bateria está claro que no, ahora mísmo es lo que se me ocurre.......si se apagan todas las luces del cuadro, y se apagan las que lleves de cruce además de todos los chivatos.......apostaria por el alternador!!!!!!! Hola Gonchito cuanto tiempo.¡¡¡¡¡ pues si tiene pinta de Alternador o regulador del Alternador espero que esto no le pase a nadie mas y que se quede aqui por si alguien le pasa. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
multi2.8 Publicado 14 de Julio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 14 de Julio del 2016 Que pasa Tony. No te dejas ver el pelo ya por aquí. Con los buenos momentos que hemos pasado. Solo quedamos ya la vieja guardia de los antiguos jaja. A ver si te pasas por Madrid y tomamos una cerveza o las que sean. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreea Publicado 15 de Julio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2016 EEEE como va eso, Multi2.8 pues si ya no me dejo caer por aqui, tampoco vale la pena jajajaja, ya ves la ayuda prestada pero almenos saludo a los viejos de siempre, ya cuando pase por Madrid te aviso y esas cañitas seguro que si. He estado muy chungo de salud y apartado de todo. Un saludo a los viejos de aqui. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreea Publicado 15 de Julio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 15 de Julio del 2016 EEEE como va eso, Multi2.8 pues si ya no me dejo caer por aqui, tampoco vale la pena jajajaja, ya ves la ayuda prestada pero almenos saludo a los viejos de siempre, ya cuando pase por Madrid te aviso y esas cañitas seguro que si. He estado muy chungo de salud y apartado de todo. Un saludo a los viejos de aqui. A ahora estoy reparando una caja tiptronic menuda odisea, la desarmado entera de un A3 una Jatco 09A y otra de A6 C5 01M Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oscarius Publicado 1 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2016 (editado) Hola !!! tengo exactamente el mismo problema excepto que las luces del vehiculo si funcionan y la caja de cambios pasa como a un modo emergencia, es el mismo modelo y casi los mismos kilometros. alguna solucion ??? Editado 1 de Diciembre del 2016 por oscarius Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Balles_Malaga Publicado 1 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Diciembre del 2016 Buenas.... se me ocurre revisar concienzudamente la caja de distribución de corriente que hay en el maletero,justo al lado de la batería. El positivo de la batería lleva un dispositivo de seguridad del tipo pirotécnico al estilo de fusible que petaría encaso de accidente con el objeto de cortar la corriente en todo el cohe y evitar incendios. MANIPULAR CON CUIDADO... La activacion creo que la manda la centralita de airbag. Y otra conexión que revisaría sería el cable del terminal negativo que va al chasis directamente enel maletero. Suerte y ya nos contarás... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
oscarius Publicado 2 de Diciembre del 2016 Denunciar Compartir Publicado 2 de Diciembre del 2016 Buenas.... se me ocurre revisar concienzudamente la caja de distribución de corriente que hay en el maletero,justo al lado de la batería. El positivo de la batería lleva un dispositivo de seguridad del tipo pirotécnico al estilo de fusible que petaría encaso de accidente con el objeto de cortar la corriente en todo el cohe y evitar incendios. MANIPULAR CON CUIDADO... La activacion creo que la manda la centralita de airbag. Y otra conexión que revisaría sería el cable del terminal negativo que va al chasis directamente enel maletero. Suerte y ya nos contarás... Gracias !!! empezare revisando por ahi , a raizdelaultimavez queme paso ( hace 4o5 dias) se ha quedado la luz del airbag encendida. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luisaty Publicado 24 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 24 de Febrero del 2018 Holaa todos, pues resulta que a mi me lo acaba de hacer esta mañana una vez y he encontrado esto, lea disteis solucion? gracias- Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
gonchito Publicado 25 de Febrero del 2018 Denunciar Compartir Publicado 25 de Febrero del 2018 Pues no puso que fué, pero si te pasa exactamente lo mismo puede ser lo que comentamos, comprueba el alternador y la carga de la bateria y si tienes las correas de servicio cambiadas que son las que mueven el alternador , a ver si suena la flauta por ahi Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luisaty Publicado 8 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2018 Hola gonchito pues el coche lo compre hace 1 año, tiene 360.000 km y tengo todo el historial de Audi y el alternador no tiene 100.000 kms todavía, a ver si encuentro tiempo para mirarlo y pongo aquí la solución y muchas gracias por el interés que ponéis todos los foreros para podernos ayudar entre nosotros. Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
juliaars2000 Publicado 8 de Abril del 2018 Denunciar Compartir Publicado 8 de Abril del 2018 Mucha suerte compi! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Luisaty Publicado 18 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2018 Hola compañeros, pues al final cambié la batería sabiendo que es lo mas problemático pero como el fallo lo hace ocasionalmente pues esperé y me lo ha vuelto a hacer así que toca buscar por otro lado, si alguien ha encontrado solución a este problema a ver si la comparte, igualmente si lo soluciono lo comentaré Gracias a todos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alcoscar Publicado 18 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2018 Codificaste la bateria? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
