Bueno pues mi duda es la siguiente.
Al llevar el virtual cockpit y la detección de señales por cámara, donde indica las señales en el cuadro de instrumentos exactamente?
Solo indica las de velocidad o también otras como por ejemplo prohibido adelantar??
Si estoy equivocado que me corrijan, son las de velocidad.
El mío lo lleva y es así, poro habló de un A6.
Ya, en la mayoria es asi por lo que tengo entendido. Tanto en audi como mercedes o otras marcas
Va muy bien llevarlo, aunque reconozco que es un coñazo los avisos del limite de velocidad esos pitidos, a veces los tengo que poner en mute.
Yo lo tengo. Las señales de velocidad aparecen en en la parte inferior derecha del cuadro justo al lado de las lineas del asistente de carril, yo lo tengo configurado para que parpadee al superar en 15km la velocidad. Luego en el cuadro en el menu donde vas bajando fecha-hora, comsumo corta duracion, consumo larga duracion etc, el ultimo te sale la señal de velocidad en grande al lado izquierdo del cuadrado y al derecho te pone la señal de prohibido adelantar,
Sino pone nada es que se puede adelantar. Vamos que la depermitido adelantar no la pone...
Yo tengo la cámara de detección de señales y me aparece la de velocidad máxima y si la sobrepaso, parpadea. Esto, ponga la pantalla que ponga en el FIS.
Ahora bien, si selecciono con la rueda izq del volante, en la sección de datos de consumo parciales, totales, consumo confort, etc... ahí tengo otra pantalla para las señales, y entonces si me aparecen las de prohibido adelantar (si ha leido la señal), y las de velocidad max, juntas en grande en el FIS.
cada uno lo puede configurar para que te avise cuando escedas en los km que previamente has configurado, y si no quieres que te avise pues lo desactivas, y también te avisa de la prohibición de adelantar, eso es en el A4
Te dejo unas fotos de como se ven las señales, que una imagen vale más que mil palabras...
Así señala permitido adelantar.
Así señala prohibido adelantar.
Sino las pones en el cuadrado del medio, sale abajo pero sólo la de velocidad.
