chimaco Publicado 19 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Hola compañeros,En el Avant es común que se parta el tubo que lleva el agua al limpiaparabrisas trasero, y que moje el equipo de audio que va en el maletero. Esto es lo que me ha pasado a mí y el MMI se ha quedado en negro.Hago un scan con el VCDS y no puedo acceder a los módulos multimedia. Hago un test del anillo de fibra y me sale esto:Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H10 0060Optical Bus Diagnostic : StandardController Electrical Optical 19-CAN Gateway OK OK 07-Control Head(High/D3) OK OK 0E-Media Player 1 OK OK 47-Sound System ERROR ERROR 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK Detectado el problema, mando el módulo dañado a reparar. Una vez reparado, lo monto y sigo sin poder acceder a los módulos multimedia (Radio, Navegador, CD, etc...). Adjunto log:00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 000001-Engine -- Status: OK 000002-Auto Trans -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000007-Control Head -- Status: Cannot be reached 110008-Auto HVAC -- Status: OK 000009-Cent. Elect. -- Status: OK 00000E-Media Player 1 -- Status: Cannot be reached 110015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 000025-Immobilizer -- Status: OK 000037-Navigation -- Status: Cannot be reached 110042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: Malfunction 001047-Sound System -- Status: Cannot be reached 11004F-Centr. Electr. II -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000056-Radio -- Status: Cannot be reached 110061-Battery Regul. -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 001076-Park Assist -- Status: OK 0000Hago un test del anillo de fibra y me sale que todo está bien:Control Module Part Number: 4F0 910 468 A Component and/or Version: Gateway H10 0060Optical Bus Diagnostic : StandardController Electrical Optical 19-CAN Gateway OK OK 07-Control Head(High/D3) OK OK 0E-Media Player 1 OK OK 47-Sound System OK OK 56-Radio OK OK 37-Navigation OK OK Resumiendo, todos los módulos del anillo parecen estar bien, incluso el Control Head dice que está OK pero no puedo acceder a él ni al resto de componentes multimedia.La pantalla del MMI funciona porque sale la imagen de bienvenida durante 2 segundos pero se queda en negro después. La botonera que está en la palanca del cambio no ilumina ningún botón (RADIO, CD, SERTUP, CAR, NAV, etc). Si tocas los botones tampoco hace nada. Si reseteo sale la pantalla de bienvenida 2 segundos pero luego se queda en negro. Los altavoces funcionan porque el Parrot funciona bien y puedo usarlo.En fin, no sé por dónde seguir. No sé si puede haber cascado la Control Head aunque en el test sale que está OK. Cualquier ayuda será bienvenida. Gracias. Responder
multi2.8 Publicado 19 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 (editado) Si la fibra óptica esta bien. Ds problema electrico. Puede ser desde el fusible del mmi. Probablemente se te mojo he hizo corto. O las conexiones eléctricas de algún modulo. Empiezs por ahí y luego me cuentas. Incluso deberias hacer un reset. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Editado 19 de Julio del 2016 por multi2.8 Responder
juliaars2000 Publicado 19 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Sin la fibra optica el MMI ni enciende, tenlo en cuenta. Responder
chimaco Publicado 19 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Gracias multi2.8, Los fusibles están todos revisados y OK. Las conexiones de los módulos las sequé con secador, aunque no había agua en ellas, y luego les eché limpiador de contactos. Responder
chimaco Publicado 19 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Sin la fibra optica el MMI ni enciende, tenlo en cuenta. Gracias juliaars2000, La fibra creo que está OK porque el test es correcto y el anillo está cerrado. Físicamente sólo me quedaría por comprobar la fibra que va al control head, ya que el resto que van a cada módulo las he comprobado que estén bien conectadas. Responder
multi2.8 Publicado 19 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Tienes que mirar ademas de estar conectadas que los latiguillos lleguen hssta el final ya que tienen como dos posiciones dentro. Si desmontas uno lo veras. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
chimaco Publicado 19 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Pero si los latiguillos no llegaran hasta el final el test saldría con errores en el anillo, ¿no? También voy a desmontar el control head a ver si veo algo extraño. Responder
alcoscar Publicado 19 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Si puedes puentear el anillo miras si es alguna unidad que no va fina Responder
chimaco Publicado 19 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Tienes que mirar ademas de estar conectadas que los latiguillos lleguen hssta el final ya que tienen como dos posiciones dentro. Si desmontas uno lo veras. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Los latiguillos llegan hasta el final, están bien colocados. También he mirado las conexiones del control head y todo parece correcto. Responder
chimaco Publicado 19 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Si puedes puentear el anillo miras si es alguna unidad que no va fina Osea, desconectar el MOST de un módulo (cerrando el anillo para que no dé error) y quitarle la corriente a ese módulo, y ver qué pasa. ¿Te refieres a eso, no? Responder
alcoscar Publicado 19 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Probaste a ir al conce para lo del tubo? Había una campaña al respecto Responder
chimaco Publicado 19 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 No, lo he reparado yo. Responder
gonchito Publicado 20 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 Ya sé que has mirado los fusibles, y supongo que te habrás asegurado, ya sabes que el del MMI está adelante en el lado del copiloto......lo sigo por si acaso, que muchos no lo saben. Si no le ha humedecido mucho no creo que se haya estropeado la unidad, esperemos...... Responder
chimaco Publicado 20 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 Sí, he mirado los del maletero y los de al lado de la guantera. También los del lado conductor por si acaso. Responder
alcoscar Publicado 20 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 Si puedes puentear el anillo miras si es alguna unidad que no va fina Osea, desconectar el MOST de un módulo (cerrando el anillo para que no dé error) y quitarle la corriente a ese módulo, y ver qué pasa. ¿Te refieres a eso, no? Si, eso mismo Responder
