alcoscar Publicado 20 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 Igual donde te repararon el ampli no lo repararon bien y te estas volviendo loco por eso, puedes probar con otro ampli? Responder
chimaco Publicado 20 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 Igual donde te repararon el ampli no lo repararon bien y te estas volviendo loco por eso, puedes probar con otro ampli?Es una posibilidad, aunque antes daba error en el test y ahora no. No tengo otra unidad, no descarto comprar una de segunda mano para probar. Luego intentaría venderla si no fuera ese el problema. Responder
multi2.8 Publicado 20 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 Si tienes dudas con esa unidad puenteala. O saltatela con los conectores. Y fuera dudas. La mas delicada o que mas se rompe es la del telefono. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
chimaco Publicado 20 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 No tengo unidad de teléfono. Mañana o pasado tendré una pieza para poder cerrar el anillo de fibra y puentear las diferentes unidades. La que creo que puede dar problemas es el amplificador que se mojó y que en teoría está reparado, pero éste lleva conectado todo el rack de conexiones del MMI y no tengo muy claro qué pasará cuando lo puentee, ya que la forma que había pensado para comprobarlo es soltar el conector de fibra y conectarle la pieza que cierra el anillo, y soltar también el conector eléctrico para ignorar la unidad. El conector MMI del amplificador si lo suelto imagino que dará múltiples errores. En fin, iré haciendo pruebas a ver qué pasa. La botonera que no se ilumina, ¿sabéis de dónde toma la corriente? ¿Le llega del head control? Una posibilidad es que hubiera petado la tarjeta electrónica de la botonera pero es mi última opción, ya que allí no le ha caído agua. Es más probable que sea el amplificador o el head control. Gracias por los aportes. Responder
alcoscar Publicado 20 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 Llevas dsp? De donde eres? Responder
chimaco Publicado 20 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 No llevo DSP, llevo el ampli standard. Soy de Valencia, pero vivo en Gerona. Responder
multi2.8 Publicado 20 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 No me acuerdo muy bien. Pero la botonera si no funciona mmi no enciende. Si puenteas el dsp o ampli que es lo mismo. Solo pasara que no se oye. Pero si saldra la pantslla con sus funciones. La única forma de saber que modulo es. Es puenteando uno por uno. Con paciencia empezsndo por el que crees que es más probable. Te lo digo por que yo instale el primer mmi de basic a high. Y nadie sabia nada. Y tuve que probar mil cosas. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
multi2.8 Publicado 20 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 Y la toma eléctrica para esa prueba no es necesario desconectarla. Mira aqui es probando la pantalla. Por separado y solo con el cargador de cds y unit head. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
multi2.8 Publicado 20 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
chimaco Publicado 20 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 20 de Julio del 2016 Gracias multi, esta información me es muy útil. Ya os cuento como van las pruebas. Responder
chimaco Publicado 22 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 22 de Julio del 2016 Bueno pues ayer estuve haciendo pruebas aislando cada módulo y para mi sorpresa el módulo que daba el fallo es el del sintonizador-radio. He dejado ese módulo con el conector que cierra el anillo de fibra puesto, y ya tengo funcionando el cargador CD, Navegador y AMI interface. La botonera vuelve a iluminarse y la pantalla MMI funciona normalmente. Lo que me mosquea es que el test de fibra me da que el módulo radio está OK, por lo que pienso que a lo mejor lo que falla es el amplificador de antena FM, que se pudo mojar cuando se rompió el tubo de agua. Sea como sea, el fallo está bastante localizado, o es el amplificador de antena o es el módulo Radio. Venden amplificadores en ebay por unos 35-40€, igual compro uno y salgo de dudas. En caso de cambiar el módulo Radio, éste lleva protección de componente, ¿verdad? Responder
multi2.8 Publicado 22 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 22 de Julio del 2016 Si. Lleva proteccion. De todo el mmi menos la centralita teléfono y navegador y tv los demas llevan. Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk Responder
ximo@6 Publicado 24 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2016 no quiero hacerle la contra a multi, pero creo que la radio no lleva protección de componentes, si lleva el amplificador de radio y el modulo control por voz, que va integrado en la radio, pero la radio propiamente dicha no lleva, si lleva la radio alojada en la guantera por contener la unidad control head conjunta vamos que me corrijan si me equivoco, pero creo que vas dice que es asi Responder
