Lorente35 Publicado 19 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 19 de Julio del 2016 Hola,tengo un problema, fui a encender el coche y no arrancaba,mire fusibles,batería,motor arranque nada,puse la llave en contacto y saque un positivo de batería directo al motor de arranque y ualaaa..... arrancó el coche.Las pruebas que hecho son dar al contacto y nada no llega corriente y el rele 100 que hay debajo del salpicadero actúa cuando le doy a la llave.....no se que mirar ya que no dispongo de esquemas ni se como esta Hecha la instalación por ahora arrancó con un positivo directo al motor arranque.Y por vuestro interés pase la itv con este problema como una falta leve,saludos y espero que alguien me pueda aconsejar gracias. Responder
Lorente35 Publicado 23 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 23 de Julio del 2016 Bueno,por si ha alguien le interesa he podido encontrar el fallo.En el clausor por el lado opuesto a la llave salen los cables que van al clausor,es un conector con diferentes cables. Pues bien,hay uno rojo gordito y otro rojo y blanco que están juntitos,uno tiene siempre corriente y el otro el rojo y blanco es el que va directo al motor de arranque sin pasar por fusibles ni relés. Cuando das el contacto para arrancar el rojo le da corriente al rojo blanco si n es así la pieza eléctrica del clausor esta rota.para cambiarla hace falta un destornillador plano pequeño y buscar en el clausor dos puntitos rojos tapados como con una cera,quitando esa cera con el mismo destornillador veréis los tornillos,aflojas y sale súper fácil y para montar la misma operación pero al reves .Si cuesta un poco meterlo ayudaros con la llave metida en el bombín.Un saludo espero que os ayude. Responder
susopampin Publicado 23 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2016 Bueno,por si ha alguien le interesa he podido encontrar el fallo.En el clausor por el lado opuesto a la llave salen los cables que van al clausor,es un conector con diferentes cables. Pues bien,hay uno rojo gordito y otro rojo y blanco que están juntitos,uno tiene siempre corriente y el otro el rojo y blanco es el que va directo al motor de arranque sin pasar por fusibles ni relés. Cuando das el contacto para arrancar el rojo le da corriente al rojo blanco si n es así la pieza eléctrica del clausor esta rota.para cambiarla hace falta un destornillador plano pequeño y buscar en el clausor dos puntitos rojos tapados como con una cera,quitando esa cera con el mismo destornillador veréis los tornillos,aflojas y sale súper fácil y para montar la misma operación pero al reves .Si cuesta un poco meterlo ayudaros con la llave metida en el bombín.Un saludo espero que os ayude. Gracias por aclararnos el problema. Seguro que a muchos les va a servir de mucha ayuda. Un cordial saludo desde Galicia. Responder
jeferson Publicado 17 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2016 Hola amigos. Muchas gracias Lorente35 por su explicación. Me ha pasado algo parecido este fin de semana A4 B5 año 2000 1.9 Tdi. Tiro a arrancar y no llega corriente al motor de arranque. Pero oigo un golpeteo como contactores de un relé en la zona izquierda del para brisas por el compartimento motor. No sé si es el famoso relé J109. A continuación dejó de hacerlo. En el cuadro de instrumentos solo se encienden 2 y 3 testigos. Las luces cortas no van solo la posición pero con muy poca intensidad. El cierre electrico de a puertas tampoco. Conectamos los cables de batería con otro vehículo para arrancarlos y ni se inmutó. ¿Qué opináis? Un saludo Responder
Carlisu84 Publicado 26 de Octubre del 2016 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2016 Hola amigos. Muchas gracias Lorente35 por su explicación. Me ha pasado algo parecido este fin de semana A4 B5 año 2000 1.9 Tdi. Tiro a arrancar y no llega corriente al motor de arranque. Pero oigo un golpeteo como contactores de un relé en la zona izquierda del para brisas por el compartimento motor. No sé si es el famoso relé J109. A continuación dejó de hacerlo. En el cuadro de instrumentos solo se encienden 2 y 3 testigos. Las luces cortas no van solo la posición pero con muy poca intensidad. El cierre electrico de a puertas tampoco. Conectamos los cables de batería con otro vehículo para arrancarlos y ni se inmutó. ¿Qué opináis? Un saludo que puede ser el clausor, tienes que mira haber si sale corriente del mismo. a dale contacto Responder
robertosm Publicado 10 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2016 hola buenas tardes Primero presentarme como nuevo miembro y agradecer la informacion tan buena que ofreceis Bueno os comento. el otro dia me fui con el coche de paseo todo fue normal pare , volvi a arrancar y todo normal pare a repostar y ya no quizo arrancar mas no gira el motor de arranque .se enciende todo pero nada. he probado dandole corriente directa al motor de arranque y enciende perfecto el coche , le he cambiado el clausor y sigue igual ,el rele (18 de color gris ) suena cuando le doy el ultimo giro a la llave pero nada , ya no se que mas mirar . A titulo informativo se enciende el testigo de abs e inmobilizador y se apagan correctamentey al girar la llave se enciende de nuevo el abs . espero que podais echarme un cable y gracias deantemano Responder
susopampin Publicado 10 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2016 hola buenas tardes Primero presentarme como nuevo miembro y agradecer la informacion tan buena que ofreceis Bueno os comento. el otro dia me fui con el coche de paseo todo fue normal pare , volvi a arrancar y todo normal pare a repostar y ya no quizo arrancar mas no gira el motor de arranque .se enciende todo pero nada. he probado dandole corriente directa al motor de arranque y enciende perfecto el coche , le he cambiado el clausor y sigue igual ,el rele (18 de color gris ) suena cuando le doy el ultimo giro a la llave pero nada , ya no se que mas mirar . A titulo informativo se enciende el testigo de abs e inmobilizador y se apagan correctamentey al girar la llave se enciende de nuevo el abs . espero que podais echarme un cable y gracias deantemano Comprobaste que del relé (cuando suena), sale corriente?? Responder
robertosm Publicado 10 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2016 Hola Gracias por contestar ,me podrias indicar como puedo saberlo porque soloveo unas tuercas debajo de los fusibles ? Gracias Responder
susopampin Publicado 10 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 10 de Noviembre del 2016 (editado) Busca el relé y comprueba que entra alimentación en el terminal tanto el de alimentación del relé, como para el contacto del mismo, luego una vez que acciones la llave para arrancarlo, debe dar corriente para alimentar el automático del arranque. No se si me he explicado bien. Editado 10 de Noviembre del 2016 por susopampin Responder
robertosm Publicado 11 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2016 Si gracias asi lo hare a ver que me dice .Muchas gracias Susopampin Responder
robertosm Publicado 11 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2016 Buenas tardes He comobrobado que el rele cuando se activa el magnetico tiene continuidad o sea que esta bien y he medido el volaje que llega a la caja del rele y me da 11.50 y motor en marcha 14 entre los terminales de la caja de reles .creo que me faltaria comprobar la continuidad de la salida del rele y el cable que llega al automatico para ver (que es probable que esa sea la averia ) de ser asi tendria que poner un cable nuevo hasta el vano del motor . Es correcto? Me podrian orientar por donde deberia de pasar el nuevo cable ? Gracias Responder
robertosm Publicado 11 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 11 de Noviembre del 2016 Hola buenas noches he leido en un hilo del foro como pasar el cable lo hare y a ver el resultado .gracias de nuevo Responder
Jeeper Publicado 12 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 12 de Noviembre del 2016 Hola buenas noches he leido en un hilo del foro como pasar el cable lo hare y a ver el resultado .gracias de nuevo como va la cosa?? has podido probar el tema del cable? Responder
robertosm Publicado 13 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 13 de Noviembre del 2016 Hola la verdad es que no por trabajo lo hare mañana o el martes que descanso y posteare el resultado Gracias Responder
robertosm Publicado 15 de Noviembre del 2016 Denunciar Publicado 15 de Noviembre del 2016 Hola señores.. pues he pasado el cable pero no tengo ni idea de cual es el rele que acciona el motor de arranque .. el que pensaba no es porque tiene tension sin darle el ultimo giro a la llave rele marcado con un 18 por fuera y creo que lo que hace es cortar la tension de otros aparatos a la hora del arranque .. si alguien me puede decir cual es exactamente en un rato pondre los reles que tengo y a ser posible una imagen ..gracias Responder
