Hola, el otro día iba con el coche y de repente dejó de echar aire frío, desde entonces todas las veces que lo he usado ha funcionado en intervalos de tiempo muy cortos, da igual que el coche esté frío o caliente, que haga calor o mucho calor, cuando le da la real gana el climatizador echa aire frío durante 5 minutos y luego vuelve a echarlo caliente, todo el circuito de aire acondicionado tiene 3 años (compresor, deshidratador, etc), y los fusibles de encima de la batería están bien.
¿A alguien le ha pasado algo parecido y sabe por que funciona cuando quiere?
Cuanto llevas sin "recargar" el aire acondicionado, lo mismo puede ser que no tengas apenas gas.
O el gas como dice él, o que aunque los fusibles estén bien a mi me hacian sal o algo similar y no hacían contacto, no sé porque, tuve que cambiar el portafusibles.
Después tienes el ventilador del aire acondicionado, el cuál tienes que mirar si funciona correctamente ya que es el que enfría en caso del que el coche esté parado; por ejemplo en ciudad, si circulas el gas se enfría si te paras en un semáforo y no funciona te sale aire caliente.
A mi m pasaba lo mismo en un xsara q tuve y era q tenia poko aire y no se xq pero funcionaba un polo y se paraba y volvía a enfriar otro polo y se volvía a parar
Hola, después de estar el coche en el taller me ha dicho el mecánico que se ha roto el compresor del aire acondicionado (el que llevo ahora lo puse nuevo hace 3 años junto con todo el sistema de aire acondicionado, filtro deshidratador, etc) y no he hecho con el AA/CC puesto ni 5000 km, me han dicho que todo el circuito está sucio por culpa de que el compresor produce desgaste de que funciona mal.
¿Puede ser?
  • 5 meses más tarde...
