Aurelio Fco. Publicado 21 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2016 Hola, me han dicho que seguramente tendré que cambiar las valvulas de la caja de cambios automática por unas rectificadas, me da un pequeño tirón cuando reduce de 5 a 4, el presupuesto es de unos 600 euros no se si está incluido el iva o no?, mi pregunta es si para cambiar las valvulas también se cambia el aceite o tendré que cambiar por otra parte el aceite de la caja de cambios? Muchas gracias Responder
jafv Publicado 21 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 21 de Julio del 2016 Para llegar a la caja de válvulas hay que quitar el carter inferior que lleva la caja de cambios, y por tanto el aceite se pierde, y ademas luego hay que quitar el filtro del ATF. Si te garantizan que es de la caja de válvulas de la caja de cambios el problema, y luego no te vuelve a salir, esos 600€ no es tanto, aunque una caja de válvulas nueva en Audi vale unos 1.200€. Y cambiar la caja de válvulas no es nada del otro mundo, lleva casi mas tiempo el proceso que implica de volver a llenar de aceite y comprobar que el nivel es el correcto. Pero para comparar, ni la mitad de tiempo que hacer una distribución. Por lo menos has llegado a un taller que no te han dicho directamente que son 2.500€ arreglar la caja de cambios, que te podrían haber dicho que es la junta de la trócola y hay que sacar la caja completa del coche para arreglarla. Responder
