Tengo una pregunta bastante tonta... hay alguna manera de pasar carpetas en el rns-e? cada vez que quiero cambiar de carpeta he de recorrer la lista entera!
No entiendo la pregunta...
Buscaba algún botón para cuando escuchas MP3 desde la SD moverte entre carpetas y así evitar ir canción a canción. Pero ya he encontrado que el botón de "Return" te ayuda a moverte por las carpetas, con eso me es suficiente
  • Respuestas 162
Buenas!!
Hoy le he dedicado un rato al coche para hacerle lo siguiente:
- Cambiar los intermitentes laterales (se me empañaban)
- Montar el "kit" de audi para evitar que salte la cortina cubre-equipajes
- Cambiar los pedales por los del S4 (su madre!!! me ha costado rato y mucho sudor)
- Montar el tempomat.
Llegados a este último punto... el tempomat (control de crucero), He seguido el manual (http://www.audisport-iberica.com/foro/topic/25516-manual-instalacion-de-tempomat/) e incluso hecho la diagnosis y borrado errores después de recodificar. Pues el coche ni se entera... no me aparece ningún testigo, ni se inmuta si muevo la palanca.
Tengo que decir que mi SMLS es la acabada en Q, y según he leído por el foro no debería haber problema (digo yo que si me ha dejado recodificarla....). Voy a echarle un ojo a las más de 30 páginas del hilo del brico a ver si encuentro algo... pero si tenéis alguna idea bienvenida será.
lo del tempomat solo con enchufarla y activarla deberia de reconocerla.
Luego es borrar fallos, calibrar el angulo de direccion y listo.
Edito.- sino te funciona con el codigo de acceso que aparece en el link prueba con este y me dices 12233, Si te funciona dimelo que ASi lo pongo tambien en el mismo hilo :thumbsup:
Yo puse los famosos topes porque tambien me saltaba la cortinilla y jamas me han vuelto a saltar...parece mentira pero funciona 100%
En la próxima frenada de emergencia lo veré jajaja
No me ha hecho falta calibrar el ángulo, no se ha movido el sensor de giro y su posición es exactamente la misma. Mañana pruebo a activarlo con ese código, aunque en la burbuja de ayuda del VCDS salía el mismo que el del brico... a ver si se la traga.
Una pregunta, si pones la maneta en "ON" debería salir el icono en el cuadro...? o sólo cuando está realmente activado y con la velocidad estabilizada?
Muchas gracias!
Solo cuando seleccionas la velocidad y a partir de 30km/h.
Lo del ángulo de dirección aunque no lo muevas seguramente tengas que calibrarlo porque al sacarlo para poner la maneta se descalibra. (Por lo menos en todos los que cambie tuve que hacerlo)
Desde mi CPD
Carlisu84, he probado tu codificación y me da error.
Por lo que he visto parece que no funciona el sensor de pedal de embrague, al menos en la captura que intento adjuntar no se modifica al pulsarlo (Módulo motor, Medida de bloques, Grupo 006, Segundo campo).
Intentaré cambiar el sensor lo antes posible.
anda que raro.. lo he puesto en varios y por ahora siempre me ha funcioado. por si acaso pongo la direccion. canal 01> codigo acces 11.
Entiendo que el canal 16 le has dicho que tienes tempomat puesto no?
el sensor del pedal yo creo que te funciona.
Has probado ese código en motores de dos litros? A mí me suena que era el que he utilizado alguna vez para los 1.9... El caso es que este no se lo traga.
No creo que funcione el sensor del pedal, ya que no cambia el bit al pisarlo (los dos de freno si que oscilan). En cuanto pueda lo desmonto y miro a ver si funciona.
Y sí, el canal 16, en recode le he dicho que tengo control de crucero + ordenador de abordo.
Seguiré contando!
Confirmado, el sensor está roto, no funciona y se oye dentro la típica pletina metálica suelta. Me he apuntado la referencia y el lunes a volver a pedir... O me hacen el VIP en recambios o me echan jaja
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Seguiré contando!
Si, por eso lo decia. Ese código es el que usamos en los b7 2.0tdi porque en b6 no iba.
Si averiguas comentalo que me intriga.
Desde mi CPD
Desde mi CPD
En cuanto me llegue el nuevo pruebo. No me gustaría puentear el cable a no ser que no sea esto.
No creo que tenga que ver con el cable porque lo hice con el 908 y con el 12.12.
Si dices que no se activa el pedal cambia el sensor y haber si se arregla.
También se de un caso con un A4 b6 que todo funcionaba perfectamente cuando le pusimos el temomat y le cambio el cuadro y le dejo de funcionar.
Ponia el que tenía antes y a la perfeccion, pero con el nuevo nada
Desde mi CPD
Hola a mi me salta mucho y mas viviendo en n Asturias m puedes decir que es y dónde lo puedo comprar. Gracias de antemano
