Rauldiazz Publicado 23 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2016 Hola a todos, hace tiempo que no escribo pero hoy mi coche me ha dado un sustin. Resulta que iba por la autovía con mi clima puesto y a unos 90km, de repente suena como un sonido muy fuerte metálico (pensé que eran las correas) y el coche anda un poco hasta que se apaga de golpe. Me desvío a un lado y señalizo la zona y empiezo a mirar el motor, las correas están todas bien y no veo nada raro, entro en el coche y pruebo a arrancar, lo hace sin problemas y no suena nada, me percató que la única diferencia a cuando se apagó es que el clima no está enchufado... Aprovecho para salir de la autovía y acercarme a casa y allí pruebo a conectar el clima...efectivamente, un sonido metálico fuerte y el coche se apaga solo de nuevo... Alguien sabe que es y cuando puede salir la broma. Mañana tengo un viaje que tendré que hacer con las ventanillas bajadas jaja. Muchas gracias, un saludo a todos Responder
Athabasco Publicado 23 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 23 de Julio del 2016 Ta claro.... Creo que el compresor del a.a. se ha muerto igual lo tienes gripado a mi eso mismo me pasó en un Vectra y como en ese coche solo lleva una correa se cepilló hasta la polea del cigüeñal. S2 Responder
Rauldiazz Publicado 24 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 24 de Julio del 2016 Y puedo circular bien sin activarlo no? Que precio tiene un compresor? Vaya faena lo del vectra Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk Responder
Athabasco Publicado 24 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 24 de Julio del 2016 Si, no hay problema, eso lleva como un embrague que cuando conectas engancha el compresor, mientras no esté conectado gira sin oposición, lo otro seria quitarle la correa que lleva que creo que solo sirve para mover el compresor. Compresores los hay que se llaman de sustitucion y cuestan la mitad de lo que valen nuevo (el del vectra fue asi) pero claro ahora con tanto fabricante chino.....el otro dia con un compañero sacamos un alternador que nuevo original valia 800 €. y uno en aliexpress creo recordar que poco mas de 100 €. despues ya si dura.... La otra opción es de desguace. De todas maneras llevalo a un taller que te certifiquen que es de eso. S2 Responder
