coupero Publicado 24 de Julio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2016 Hola buenas compañeroas,acabo de adquirir un Audi a4 tdi 110cv motor afn y el cab*** mea dejado tirado dos dias ya.El cab*** va bien y cuando llevas unos kilometros empiexa a dar unos tirones como que se queda sin gasoil y se para,ayer le cambie el fusible 219 creo quees y volvi a salir de viaje y otra vez me dejo tirado.Lo que e obserbado es que cuando se para y no arranca no le llega gasoil al filtro.Despues de un rato le llega y haces ottos kilometros mas y vuelve a pararse y no vuelve a llegarle.Alguno podria echarme un cable para saber de que puede ser y si estos coches llevan bomba electrica para mandar el gasoil.Muchas gracias de antemano compañeros. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 24 de Julio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2016 Lo primero es que dejes de insultar al pobre coche que no te ha hecho nada (como veras tampoco salen los insultos... ). Lo segundo....estos coches suelen ir con combustible que hay que rellenar en unos sitios que se llaman gasolineras, eh... Fuera bromas, te has fijado si cuando sacas el tapon del deposito hace algun tipo de ruido de aspiracion o algo parecido? lo digo por que si no entra aire al deposito (creo que no tienes bomba aparte sino es la misma bomba de injeccion) te crea un vacio interno, para que no pase eso hay una valvula de aireacion que alguna vez de suele j o d e r . Prueba a aflojar el tapon, que no esté lleno el deposito y le entre aire por el mismo a ver si te sigue pasando. No obstante tambien no estaria de mas que revisaras los tubos del retorno de gasoil que suele jod** y hace que entre aire al circuito, aunque cuando pasa esto es cuando hay que arrancarlo y no arranca, no suele hacer que se pare en marcha. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
coupero Publicado 24 de Julio del 2016 Autor Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2016 es que le quite el aforador y no lleva ninguna bomba en el mismo aforador,probare a hacer lo que me dices de aflojar el tapon del deposito de combustible.Pe lo raro es que sea cuando llevas ciertos kilometros hechos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lwlm586 Publicado 24 de Julio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2016 (editado) Algo parecido me sucedio a mi con un Mazda que tuve, despues de rodar un rato fallaba y se apagaba y volvía a prender al enfriarse, le cambie los sensores de árbol de leva y el del cigüeñal y adiós problema, quizás no sea la causa de tu falla pero es algo a revisar y descartar. Éxito! Editado 24 de Julio del 2016 por Lwlm586 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Athabasco Publicado 24 de Julio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2016 Segun cuenta ya ha detectado que el filtro de gasoil se queda sin combustible y por eso se le para, por eso digo lo de que se quede sin aire el deposito, si falla la valvula de aireacion, es posible que te entre algo de aire pero que segun pasen los kms vaya haciendo el vacio hasta que no deje pasar gasoil y cuando pares se vuelva a llenar, por probar lo del tapon no se pierde nada y asi se decartan cosas. Si te vuelve a dejar tirado con el tapon bien puesto, mira de abrirlo y escuchar a ver si hace un ppssshhh. S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lwlm586 Publicado 24 de Julio del 2016 Denunciar Compartir Publicado 24 de Julio del 2016 Si, puede ser lo del aire en el depósito, también le menciono mi experiencia ya que al dejar de trabajar los sensores, se corta el suministro de combustible, por lo menos eso le pasaba al Mazda que tuve. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
