JoseRLV Publicado 16 de Enero del 2017 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2017 Es 100% activable. Entrais en modulo abs/frenos -> coding (07) -> byte 16. En mi caso en el byte 16 solamente salia el tyre pressure. En esa misma ventana, arriba a la izquierda hay una opcion "Lcode2", le damos, vamos al Byte 16 y marcamos la casilla 0. Cerrar, guardar cambios y a disfrutar! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Muchísimas gracias por las fotos!!! El vagcom que tengo que comprar es el 12.12? El 12.12 el que tengo yo, ahora me iria ya a por el 15.7 que tambien va bien y es mas actual Responder
carloscaq Publicado 10 de Junio del 2017 Denunciar Publicado 10 de Junio del 2017 On 1/10/2017 at 3:41 AM, Park said: Muchísimas gracias por las fotos!!! El vagcom que tengo que comprar es el 12.12? Hola Park, has podido finalmente usar el Vag com? , te pregunto pq tengo la misma inquietud, mi coche es de Octubre 2016 y no se si sera factible modificarlo segun la tabla para que funcione Un saludo!! Responder
Park Publicado 21 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2017 En 26/10/2016 a las 8:22, JoseRLV dijo: Es 100% activable. Entrais en modulo abs/frenos -> coding (07) -> byte 16. En mi caso en el byte 16 solamente salia el tyre pressure. En esa misma ventana, arriba a la izquierda hay una opcion "Lcode2", le damos, vamos al Byte 16 y marcamos la casilla 0. Cerrar, guardar cambios y a disfrutar! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Mal final compre el vagcom 17 y está tarde estuvimos trasteando. pude activar el retrovisor del copiloto en modo aparcamiento. pero no se por qué, la ayuda en pendiente no me deja?!?! hago como tú me dices pero al salir,se me activo o eso puso y me salió error de presión de neumáticos,quite la llave y la volví a meter. Entre de nuevo para ver si estaba activado y salían de nuevo los parámetros de serie,lo volvimos a meter como nos pusiste y es cuando empezó a dar fallo en configuración del codigo☹️ Lo intentamos como 10 veces y siempre error. Mi a1 es de mayo del 2016. a ver si me podéis ayudar ,por favor ???? Responder
Park Publicado 21 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2017 En 10/6/2017 a las 17:14, carloscaq dijo: Hola Park, has podido finalmente usar el Vag com? , te pregunto pq tengo la misma inquietud, mi coche es de Octubre 2016 y no se si sera factible modificarlo segun la tabla para que funcione Un saludo!! Hoy por primera vez y solo conseguimos hacer que el espejo del copiloto al dar marcha atrás baje. tenemos que enredar un poco más Responder
JoseRLV Publicado 25 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2017 El mio era 2011, la principal diferencia esta en las centralitas dependiendo de los extras de cada coche. Yo en mi anterior a1 lo hice de esa manera teniendo de extras unicamente el mmi, bluetooth, luces y limpias auto y bluetooth (en cuanto a electronica se refiere). En el que tengo ahora (practicamente full equipe) quise probarlo para comprobar la salida que tenia con el stronic y tampoco he podido hacerlo. Te recomiendo buscar por google, seguramente en algun foro ingles/aleman tengan diferentes formas de activarlo y alguna de ellas te funcione. Un saludo! Responder
rober117 Publicado 6 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2017 Acabo de comprar a mi novia un A1 recién matriculado y al intentar activarle el hill assist con el OBDELEVEN me aparece como ya activado. el caso es que el coche no hace por bloquear los frenos y que yo sepa no lleva ese extra de fábrica. Al intentar desactivarlo da error. Vaya faena, que traiga un renault clio de 8000€ esto de serie y en un a1 de 16000€ sea un extra (No os tireis al cuello, soy de los cuatro aros de toda la vida...) Agradecería si me puede alguien decir como codificarlo con el OBDELEVEN, ya que no tengo cable Responder
