El problema es el grupo VAG. No te preocupes.
Es un problema de todos los tdi. Los tienen tan bien diseñados que la única manera es engañando a la centralita mediante una cajita que va conectada al sensor de temperatura y a no se donde más. Lo que hace esa cajita es decirle al coche que está frío para que inyecte una cantidad de gasoil.
Cuando está caliente, el sensor manda otra señal y la inyección es más pobre. Por eso parece que no tiene gasoil el coche, pero en verdad es por una lectura del coche.
Dicen, que ese fallo se debe a que los tdi los diseñaron para que funcionasen perfectamente. Y cuando va algo mal el motor de arranque, el coche sigue mandando la misma información y por eso arranca peor.
Hola. Puentea el cable número 3 del terminal del sensor de temperatura. pones una llave/interruptor o un pulsador en el interior del habitáculo, y antes de arrancar actúas sobre ella. Una vez arranque la pones en reposo, y ya está. Has engañado a la centraliza y arranca a la primera. Haz la prueba desconectando el terminal del sensor, verás como arranca sin problema, pero suena como si trabajara con mucho frio, una vez q la conectas, trabaja normal.
Editado por Skidbladnir
ok, eso es engañar a la centralita para que el coche arranque mejor con un método básico y de bajo coste.
pero para repara realmente el problema para que quede como origen, que hay que hacer?
donde falla realmente el coche? y por que?
Ok, gracias por responder a34323
Lo que pasa que no le veo sentido, cuando el coche está caliente el sensor de tenperatura inyecta menos cantidad de gasoil y cuando está frío inyecta más cantidad. En este caso el fallo lo hace en caliente. Y es por qué no mete la cantidad necesaria de gasoil.
Que relación tiene el motor de arranque en esto?
  • 4 semanas más tarde...
