falta de corriente al compresor de la suspension
hola buenos dias. despues de una larga temporada con fallos electricos por fin solucionados, el allroad de un amigo sufre ahora con la suspension neumatica.
el problema es que no le llega corriente al compresor. El compresor esta comprobado y funciona perfectamente, pero al conectarlo en su lugar no le llega corriente. el fusible y el rele estan comprobados tambien y no tienen problema. El coche ni sube ni baja, los testigos quedan parpadeando un rato y se apagan; y el boton del Esp tampoco funciona. Añadir a esto que la balona trasera derecha se ha quedado bajada del todo. Alguien podria darme una idea de que puede ser? mirando por ahi e visto que podria ser fallo de la centralita o de algun sensor de nivel que falle y por eso no manda corriente.
muchas gracias y a ver si alguien puede echarme una mano.
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios web
Si tienes bien los relay y el compresor va revisa el sensor de altura trasero. Si está mal igual no manda la orden, pero es raro porque manual debería de funcionar. Me huele a centralita más que otra cosa. Intenta hacer un diagnóstico con él vag a ver qué sale
Salva
en el momento que falla cualquier componente de la suspension te aparecera el testigo en el cuadro,lo que no te se decir es lo del esp,si esta relacionado o simplemente es un fusible o el mismo boton.pasale el vag y te lo dara todo.suerte y que sea poco
  • 2 meses más tarde...
Buenos días, me ocurre lo mismo. Al compresor lo probe directo y funciona perfecto, pero lo coloco en su lugar y nada .. los fusibles y el relé están bien. Estoy sospechando de las fichas..
Alguien puede aportar ?
