Collantes Publicado 26 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2016 Alguno ya me conoceis y puse un dia que el motor de mi a4 b5 se quemó. Pues compré otro motor porque aunque el a4 tiene 488000 km estoy muy contento con el y me da pena tirarlo. Ya he montado el motor pero no me arranca, el pongo el vag com y me da una serie de errores pero no se de que se trata , a ver si alguno me podeis ayudar porque no se que hacer. Voy a ver como pongo lo que me sale. Tuesday,03,May,2016,17:44:13:62939VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 488900km/303788miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl Part No: 028 906 021 F Component: 1,9l R4 EDC SG D3I Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 122B5CC35E9A5A8E327-4978 2 Faults Found:17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - IntermittentReadiness: N/A -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl Part No: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5072 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 B Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 00766 Shop #: WSC 06319 VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5072 1 Fault Found:00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 A Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D03 Coding: 00140 Shop #: WSC 122371 VCID: 26431013C212D62ECEF-4A3A No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.lbl Part No: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0S5393480 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 06319 VCID: DFCDC5F75DC8C7E64D9-5072 1 Fault Found:01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent End ---------------------------------------------------------------------Tuesday,26,July,2016,18:15:06:62939VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.0.0Data version: 20130910 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001)Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Mileage: 488900km/303788miles-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine Labels: 028-906-021-AHU.lbl Part No: 028 906 021 F Component: 1,9l R4 EDC SG D3I Coding: 00000 Shop #: WSC 00000 VCID: 122B5CC35E9A5A8E327-4978 4 Faults Found:17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-10 - - Intermittent01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - -Readiness: N/A -------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 4D0-907-379-ABS.lbl Part No: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Shop #: BB 37402 VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5072 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags Labels: 8A0-959-655.lbl Part No: 8A0 959 655 B Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 00766 Shop #: WSC 06319 VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5072 1 Fault Found:00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent -------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments Labels: 8D0-919-0xx-17.lbl Part No: 8D0 919 033 A Component: B5_KOMBIINSTRUMENT D03 Coding: 00140 Shop #: WSC 122371 VCID: 26431013C212D62ECEF-49D8 No fault code found. -------------------------------------------------------------------------------Address 25: Immobilizer Labels: 4A0-953-234.lbl Part No: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0S5393480 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 06319 VCID: DFCDC5F75DC8C7E64D9-5072 1 Fault Found:01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- ESTO ES LO QUE ME SALE DE 2 VECES QUE PROBE EL AUTODIAGNOSTICO. un mecanico me ha dicho que cambie la bomba inyectora por la otra pero no se. Responder
jesus20329 Publicado 26 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2016 El inmovilizador electrónico no reconoce alguna unidad o componente del motor, puede que no reconozca la bomba inyectora Responder
jesus20329 Publicado 26 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 26 de Julio del 2016 También puedes anular el inmovilizador Responder
Collantes Publicado 26 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 26 de Julio del 2016 Gracias Jesus, pero eso como se hace , como se anula el inmovilizador? y para que sirve el inmovilizador? Responder
VIX Publicado 27 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2016 El inmovilizador sirve de medida de seguridad y es el sistema por el cual el coche reconoce a tu llave. Es decir, si alguien te copia el dibujo de la llave podria abrir el coche, pero al ir a arrancarlo el coche se pararia a los 2 segundos y parpadearia el símbolo de una llave en el tablero.Cada llave lleva un transponder, una especie de chip que tiene que coincidir con el que tiene configurado el coche.Para anularlo te lo tiene que hacer alguien desde la centralita, aquí suelen saber hacerlo los que hacen reprogramaciones o reparaciones de centralita. Responder
Collantes Publicado 27 de Julio del 2016 Autor Denunciar Publicado 27 de Julio del 2016 Pues parece mucho lio, no se igual es mejor cambiar la bomba inyectora que ademas la habia llevado yo hace poco aun bombero a que me la cambiara las juntas porque se iba todo el gasoil y me cobraron 400€. Solo que hay que cambiar la correa de distribucion y poner todo en las marcas y yo no lo he hecho nunca, aunque un amigo mecanico que tengo me dice que es facil pero no se. Es que buscar a un mecanico para que venga a casa a hacer eso creo que es dificil. Gracias por contestarme. Responder
ttoni Publicado 27 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2016 La bomba no es el problema, estas bombas no tienen antirrobo, si no has cambiado la centralita prueba a arrancar con otra llave, tambien puede ser que se haya estropeado la antena que lee la llave. Saludos Responder
sata Publicado 27 de Julio del 2016 Denunciar Publicado 27 de Julio del 2016 Viendo el scan canta algo de la válvula de corte de combustible N109.....circuito abierto o corto a masa. Yo revisaría ese cableado/pineado Saludos Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk Responder
alarmero Publicado 2 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 2 de Agosto del 2016 Collantes, de donde eres? igual te puedo echar un cable si estás en Madrid Responder
Vespacito Publicado 3 de Agosto del 2016 Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2016 Has sido capaz de cambiar un motor tú mismo?, Responder
Collantes Publicado 3 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 3 de Agosto del 2016 si ,claro yo mismo he cambiado el motor, es muy facil en este motor pq viene todo facilisimo, pero mira ahora no lo arranco. pero un mecanico amigo dice q todo ests bien, q me va a mirar compresion con una maquina a ver. Cambie la bomba y nada y nose por donde tirar ahora, esperare q mi amigo mecanico me diga. Soy de Valladolid Alarmero pero dime q no estoy tan lejos. GRACIAS A TODOS POR EL INTERES YA CONTARE A VER COMO ACABA ESTO PERO TENGO Q ARREGLARLO YA ES "AMOR PROPIO" Responder
Collantes Publicado 4 de Agosto del 2016 Autor Denunciar Publicado 4 de Agosto del 2016 tambien tengo q decir q al cambiar la bomba inyectora se quitaron todos los errores pero sigue sin arrancar Responder
