Buenas compis, tengo una duda.
Mi coche lleva seguro para niños electrico, o sea dando a la tecla que esta pegada a los elevalunas se bloquea puerta y vemtanilla trasera, la duda que tengo es si se puede configurar solo para que bloque la apertura interior pero deje subir y bajar la ventanilla trasera, ya que por mucho que lo he intentado no lo consigo.
Gracias.
Gracias.
Hola compi, el bloqueo actúa sobre todas las funciones interiores de la puerta. Ni se puede abrir ni bajar la ventanilla desde dentro.
Sólo el conductor puede subir/bajar la ventanilla. Desde fuera sí se puede abrir la puerta.
SI sólo quieres bloquear la puerta, hazlo con el seguro manual que hay en el marco de la puerta, así la ventanilla podrás bajar/subirla desde dentro pero la puerta no se abrirá.
Gracias.
El tema que lo que me comentas ya lo he probado y al parecer ese seguro manual lo que hace es que tampoco se puda abrir desde fuera, por lo menos en este caso. no obstante volvere a probarlo esta tarde por si lo huviera hecho mal.
Gracias.
Mira según el manual es como te comento, prueba de nuevo a ver.
Edito: igual al llevar el boton este no lo llevamos, la verdad es que no me he fijado pero juraría que un bloqueo llevamos. En la imagen del manual se ven 2, igual es lo que dices
Editado por FrA1l3
Gracias.
Justo donde esta la llave lleva una tapira y el dibujo del candado encima, la quite y mi sorpresa fue que no existia la ranura para meter la llave. En el lateral si esta esa ranura pero sirve para bloquear la puerta exteriormente.
entonces nada, no sé si mirando con vagcom la centralita de la puerta saldrá algo que te sirva, si me acuerdo el viernes le doi una vuelta
Ok de todas formas pruebo esta tarde.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Subo unas fotos para ver el sistema que lleva
Como se ve hay dos tapas negras
La de la izquierda la cual se puede meter la llave y girar, lo que hace es el bloqueo de apertura por el exterior pero si se puede abrir por dentro.
La de la derecha con el dibujo del niño se supone que es la de bloqueo interior, pero ni se puede meter la llave, ni se puede girar ya que tiene unos topes para ambos lados
Buenas crack te acordaste de mirar el tema por Vagcom.
Gracias.
Gracias.
Si y no, me acuerdo pero no pude. Este finde que me voy al campo y tengo tiempo miro eso y más cosillas que tengo pendientes!
Recuérdamelo porfa por ********* si no sabes de mí el domingo!
Gracias.
Vale pero tranquilo, no hay prisa.
Gracias.
Gracias.
Buenas! Ya lo miré pero siento decirte que las centralitas traseras no tienen labels todavía en vagcom, se pueden codificar, pero no sé que significa cada bit, por lo que no puedo decirte mucho...
He utilizado el el vagcom 16.8, que es la última disponible.
Gracias.
Gracias compi, le preguntare al comercial la semana que viene a ver si me puede decir algo.
