  • Respuestas 33
Bienvenido mako
Otro a4 b8 mas para el prche
Te invitamos a asistir a alguna proxima quedada y que de vez en cuando pases por el hilo que colgo el compi escubidu. Yo lo de los logos lo dejaria, es un detalle sin importancia
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Referente al vagcom la version 12.12 te sirve de sobra y sino pilla sin problemas el vagcom 15.7 que venden en mundodiagnosis
Mako, una cosilla respecto al VagCom. Existe otra opcion llamada OBDELEVEN. Hace lo exactamente lo mismo que el vagcom pero a mi parecer, tiene bastantes mas ventajas. Solo te adelanto que es mas interactivo que VagCom y solo necesitas un móvil con conexion a internet y bluetooth (osea, cualquiera del mercado jeje). Mirate videos en youtube y demas porque hay muchos, asi veras como funciona. Yo lo tengo y estoy muy contento con el. Lo unico malo es que tarda unos 20 dias en llegar...
Interesante!! voy a echar un ojo
P.D. bueno pues despues de mirarlo no me vale (solo para Android)
Editado por 77chencho
Si es lo que me imagino (aplicación móvil conectada al OBD del coche a través de un emisor wi-fi o bluetooth), para iPhone puedes buscar el ELM con la aplicación DashCommand, Chencho. No tengo foto ni info a mano, ahora, pero es muy versátil, por lo visto.
Saludos,
Corregidme si me equivoco, pero por lo que veo, el dashcommand solo lee datos y/o da un monton de informacion del coche (temperaturas, presiones, inclinaciones...) Obdeleven te permite hacer modificaciones igual que con el vagcom, ademas de hacer practicamente todo lo que hace el dashcommand claro. Y si, el obdeleven es el "tipico" conector que se enchufa al obd, con la diferencia de que este si que te permite "escribir" datos, osea, modificar parametros. Imagino que el dashcommand funciona basicamente con todos los conectores obd que todos conocemos.
Una consulta
Supongo que ademas de bajarte la app esa luego hay que pillar por otra parte lo que es el conector que va al obd del coche. No?
Y se actualiza no como el vagcom que a no ser que sea el original no se puede actualizar porque sino se bloquearia
Saludos,
Gracias grial! Si es justo eso, echaré un ojo a la q comentas a ver
Muy bonito, no le falta un detalle, saludos..
Como que no...[emoji23]
Ya verás cuando vea las chuches que tenéis montadas todos vosotros.
Ves preparando la cartera Mako46, disfruta de esta buena gente del b8.
Un saludo[emoji106]
Una consulta
Si. Digamos que "la magia" esta en el conector, luego eata la app que va asociada al mismo. La aplicacion te la puedes bajar desde ya y ver como es y todo, pero no te va a funcionar con ningun conector obd/elm del mercado salvo con el propio de la marca. Al bajartela, puedes elegir que marca del grupo vag y que modelo tienes o bien, le introduces el bastidor y punto. Puedes hacer el tipico escaneo, enviar los resultados por correo, quitar fallos...
En cuanto a las actualizaciones, ningun problema, se actualiza igual que cualquier otra aplicacion de google, un dia te salta la actualizacion, le das a actualizar y punto. Yo ya he actualizado un par de veces y sigue funcionando.
