Muy buenas,
Acabo de adquirir un A7 2012 y me gustaría saber como actualizar el tema del navegador, si se puede o no y que mejoras habrá respecto al de origen que llevo.
En mi anterior Bmw e90 era fácil bajar los mapas actuales y sobre todo poner la función de radares, algo que en este no encuentro.
A ver quien me puede echar una mano. Por cierto no se exactamente que navegador llevo pero creo que es el superior: MMI Touch con pantalla grande, 2sd/sim y disco duro de 20gb.
Buenas.
Lo primero sería saber exactamente cual es tú navegador, hay varias clases y si no metes la versión correcta, te puedes quedar con un ladrillo caro.
Saca la información del sistema, le haces una foto y la pegas aquí y te diremos que versión tines.
Editado por Chapulina
Buenas Compañero.
Este es tú modelo: Q3 / A6C7 / A7 / A8D4 : MMI 3G + / 3GP (HN + R_EU_AU_xxxxx / HN + R_US_AU_xxxxx) TT-Mk3 / A6C7FL / A7FL : MIB2 alta(MHI2_ER_AUG11_xxxxx)
Es decir MMI 3GP+ con HDD
Igualito que el mío.
Y por lo que veo tienes el firm desactualizado (5.13.8).
Buenas Compañero.
El firmware es el de arriba los otros son los mapas
Buenas Compañero.
Pues me has dejado igual que estaba jajaja. Eso que quiere decir? Alguien me puede ayudar para actualizarlo? Merece la pena? Que cambios debo esperar?
Perp entonces cual es mi navegador?El MMI 3GP+? Tengo todo desactualizado?
Muchas gracias a ambos por vuestra ayuda.
Si es mmi 3g plus hdd esta sin actualizar desde que se compro las versiones son de 2011 creo las ultimas versiones de firm son k0900 y de mapas 6.22.4 en el firm poco vas a notar solucionaron un problema con las sim para poder tener datos y manos libres con dos sim al mismo tiempo y varios pequeños parches y los mapas los mas actuales de 2016 en eso claro que notaras diferencia
Editado por Spary
Por lo que me dices con actualizar los mapas me seria más que suficiente, como lo podemos hacer? Donde los podemos "conseguir"?
Por otro lado, si te he entendido bien, no puedo ir hablando por el Bluetooth si llevo metida una sim para dar Internet?, lo digo porque ese es mi caso, llevo el.móvil conectado y luego llevo una de datos con otro número en la ranura sim.
Lo consigues por ebay internet o conce, firm luego mapas y activacion
He visto por ebay sd por unos 30-40€ para actualizar el Firm y otros tantos para actualizar los mapas. Eso es semillo? Tengo que actal izar Fimr necesariamente para meter mapas 2016.
Como ha dicho el compañero Spary, primero tienes que actualizar el firm, luego los mapas y por último la activación.
Por lo general son tres sd's. los mapas de 32Gb.
Tienes que estar muy seguro en el firm y la activación, porque para cada modelo es diferente y te puedes quedar sin navegador.
Si es obligatorio actualizar el firm para actualizar los mapas.
