Muy buenas a todos, tengo una pequeña duda y me gustaría saber si existe alguna manera o algún tipo de configuración en vag com para que a cierta velocidad se cierre automáticamente el techo. Muchas gracias un saludo.
Vaya hombre.... Seria un acierto que tuviera eso. Me surge otra duda, mi techo lleva un interruptor normal y corriente como los de la luz, pero he visto que algunos coches llevan un botón circular, que dependiendo de la posición en que se encuentre levanta o cierra el techo de una manera o de otra, yo podría cambiar mi interruptor y poner uno de esos botones circulares?
Esos botones son para los que llevan techo solar en los 3p el techo pequeño,creo que no vale.....y tambien es un poco tonteria!!,en el open una pulsacion abre,2 seguidas abre un poco mas y despues mantener pulsado...mas comodo
Iphone 6 64gb AlexAprilia11..
No,esa opcion no la hay,tienes el cierre del techo con mando,pero cierre por velocidad no la hay
Hola:
Dices que con el mando se cierra el techo solar??
Yo nunca he podido, de echo tengo que poner el contacto de nuevo y cerrarlo manualmente.
Me podrías decir cómo se hace??
Gracias
Hola:
Gracias
esta en el apartado de configuraciones con vag-com ya lo puse mas arriba,y no se si se necesita unidad de confort de 30bytes,yo lo codifique cuando monte la unidad de 30 bytes acabada en N.
